Текущее время: 17.10.2025 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 10:33
BETEP Сталкивался с той же проблемой, СО было 4, объездил несколько СТО, чего только не наслушался, что двигатель надо капиталить, что пол-движка надо разобрать, что лямбду надо поменять, потом съездил на Инжектор-сервис, оказалась, что фишка на разъем лямбды накинута но не защелкнта до конца, то есть сигнал от лямбды не поступает, надели контакт, подключили к компу, сказли что лямбда работает как новая, заодно сняли одну ошибку с блока управления. Уже там СО было 1, а когда проходил ТО, было вообще 0,3.
Кстати вот вам и ответ какое будет СО при отключенной лямбде.
Renault Twingo 1.2C3G
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 22:25
завтра попробую соедить к частнику на комп. диагностику, проверить работают ли вообще какие-нибудь датчики, сказали вроде как неплохо владеет техникой. А так в городе негде проверить СО кроме как на ГТО. И у меня превышение же в 2 раза, получается штекер соскочил не полностью :D
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:12
Господа, любители рено, хотелось бы ещё советов увидеть. Мне понравилась идея с не герметичностью выхлопной системы и поехал проверять сначала её. В местной газете (г.Бобруйска) нашел одно единственное сто, где меняют и ремонтируют выхлопную систему. Там мастер посмотрел, понюхал трубу и сказал, что где-то сечёт, прокладка между выпускным коллектором и двигателем вроде в норме, отсюда он сделал вывод, что значит где-то треснул коллектор. За ремонт он браться отказался, мотивируя это тем, что большинство болтов очень сильно закорело и в процессе много чего может поломать. Где дырка не увидел, да и как увидеть там ещё железный кожух барабанит на коллекторе. Порекомендовал дать на лапу сотрудникам ГТО и не дурить голову.
Короче вспомнил я, что и когда купил машину год назад, звук сечения присутствовал, но отчётливо было слышно после дальних поездок по трассе на скорости больше 100 км/ч. После покупки естественно проходил ТО, но превышения СО не было. Т.е появилась мысль что маленькая(ие) дырочка была, но нагаром забивалась и всё было зер гуд, а в последнее время больше ездил по трассе, да и по городу стал смелее ездить, так может реактивным выхлопом и прочистились дефекты коллектора. Кто - что думает? Может залить АИ-80 во дыму и нагару будет :shock: ?! А потом 95-ого и на гто.
Кстати нашёл свою лямду-она в коллектор вкручена
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 21:46
подскажите, регулируется ли давление бензина. Замерили давление от бензонасоса - 3.0 и перед непосредственным впрыском - 1.7 хотя норма 0.9-1.1?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 7:59
Норма может разная быть в зависимости от моника: 1,06-+0,05, либо 1,2-+0,05. Обычно первый вариант. Меняй регулятор давления
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 23:12
В моём случае стоит система BENDIX, и регулятор давления регулируется (болтик находится снизу и видно только зеркальцем). Как сказали мастера его просто заклинило. Когда с ним разобрались СО по нему настраивали. На уровне 1.4 СО пришло в норму, дальше решили не уменьшать - решили не рисковать не зная как себя будет вести машина.
Примерно 3 месяца назад с машины снимали бензобак, чистили, в том числе была почищена сеточка бензонасоса (очень была грязная). Может после этого бензонасос давал большее давление в систему, а регулятор был уже заклинивший. Может из-за этого стало переливать?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 8:14
Вполне, если эта система, то вроде 1,06 должно быть. Пробовал регулировать на одной 19-ке - сорвались грани не болтике. По другому его покрутить нереально. Пришлось менять верх блока моновпрыска
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 11:04
Подскажите, если CO - 0.44%? то это значит катализатор еще живой, или CO и без оного такое может быть?
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 11:15
Ankoor, дружище, катализатор живёт максимум 150 тыс. пробега
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 11:21
А почему такое CO низкое. Кстати катализатор светло серый не сплавленый, может еще и живой!
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 11:33
у меня на первом ТО после замены лямбды на бензине 0,33 или 0,35 было. Тогда на спидометре было 212 тыс., машина здесь с 2000 года и пришла с пробегом вроде 160 тыс. Летом снимал кат - на свет видно всё.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 12:25
blase, что значит видно всё?? разве он должен светится насквозь? На моем конечно просвет есть, но сквозь мелкую сетку какую-то.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 12:32
с катализатором было 0,15. без катализатора 0,9. одним и тем же прибором замеры проводили, но с разницей в месяца два.
И еще как то когда стоял катализатор остановили на трассе и попросили предоставить авто для замера СО. на холостом ходу замеряли. я смотрел на прибор. там были нули и значок процента. нули так и не поменялись на другое значение. я грешным делом подумал что прибор неисправен, но парень с палкой сказал что просто у меня нет СО :D . я ему конечно же не поверил. Хотя передо мной с жигуля снимали дань за превышение СО. этим же прибором замеряли
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 12:46
maxim101 все правильно - через сетку. Вот если будет не видно ничего - точно ***** ему. А так можно считать его условно рабочим.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 14:22
У моего отца на шестерке было такое-же: при замере СО прибор показал что-то очень близкое к нулю, гайцы удивились :!: очень, сказали, что такого не может быть на русских машинах и отпустили с богом.
Что было на самом деле, ни я, ни отец не разобрались. :crazy:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
