Текущее время: 30.08.2025 14:42
 Заголовок сообщения: Рено 19 - проблемы с СО
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 12:33
Проблема такова: авто Рено 19 1993 год двигатель 1800. СО на холостом ходу нормально, а на оборотах 2500 если температура двигателя до 75 градусов в норме, а после 75 градусов превышение почти в 2 раза (3,55 при норме 2). В чем может быть дело? Пробовал диагностировать на компе, не получается подключиться.
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 12:44
наверное лямбда-зонд глючит.
у меня тож СО завышено немного, но что-то руки не доходять проверить эту лямбду.
Renault 19 ~ 94 г. ~ F3N ~ моно
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 12:58
нет, электрик сказал, что зонд живой, свечи и крышка трамблера с бегунком заменены, проблема остается, на то схитрил, прошел с непрогретым двиглом. еще понемногу уходит ОЖ, видимых потеков нет.
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 13:17
pavel19 может датчик температурный глючит после 75 градусов?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 9:53
pavel19
выдерни блямбду и будет тебе счасте
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 20:50
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 21:16
pavel19, катализатор присуцтвует или нет ? ...фильтр воздушный давно менялся ?
а вообще, если на холостых не зашкаливает - я бы наверно не парился
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 14:33
Dervik, фильтр воздушный прошел 5 тыс. км. катализатор фиг его знает. я б и не парился, но техосмотр проходить то надо, каждый раз с температурой надо химичить. да и расход топлива из-за этого повышенный, оно ж все не сгорает.
R19 1.8 1993 зеленый алмаз - нет
R Scenic 1.6 16v 2000 синий - нет
R Scenic 1.6 16v 2002 синий метал
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 14:39
может кто подскажет, где можно продиагностировать машину на компе, особенно мою 19-шку. реносервис как-то дорог наверно. мот кто чего посоветует?
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 14:42
вырезай катализатор, после прогрева СО скорее всего от него такое, кат живёт максимум 150ткм
