Текущее время: 7.06.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Машина тупит
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 21:48
Машина очень медленно набирает обороты. Т.е., например, на 2000 об на скорости 50-55 км\ч переключаюсь на 4 передачу, педаль в пол, а она не едет. После 2000 об, насколько я понимаю включаецца турбина, и тада начинает рвать.
Или же я просто слабо разгоняю машину?
Хотя, де-та слышал, что для етого двигателя больше 2500 оборотов лучше не давать.
Непанятна.
Может у кого та-же машина. Когда вы переключаете передачи?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 21:53
подсос воздуха поищи, на воздушном фильтре есть патрубок забора воздуха, при рабочем двигле заткни его рукой, если будет продолжать работать - то услышишь подсвисты подсоса откуда нибудь, если заглохнет то тогда уж проблема в подаче топлива, форсунки/насос/фильтр
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 21:54
Dervik
а может все гораздо проще???
tseba2
или это я в нынешних движках не очень разбираюсь или же действительно как то вы слабовато разгоняете...
а турбина действительно на 2000 включается а не на 2500??? да и если педаль в пол то двигатель душиться, гораздо лучше разгоняется если плавно его душить)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 22:09
А если резко ускориться надо?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 22:10
Hazard
а как узнать, когда должна турбина включаться?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 22:11
на низах дизель и так тянет отменно (лучше чем бензин) , а вот турба ему прикручена чтоб примерно с 2800-3000 тянуть так же
Hazard
Dmitrix
именно душится (сам пробовал), Dervik спасибо за дельный совет!!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 22:12
Давал друзьям проехаться, говорят что что-то не то. Может потому что у них бензины?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 22:13
действуй!!
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 22:15
А, забыл сказать, как прогазую, так вроде лучше становицца, и обороты на ХХ перестают плавать. О чем ето говорит?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 22:18
tseba2
ну так сразу бы про это написали бы...
а то что дизель тянет лучше чем бенз это точно(((
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 10:25
tseba2, тоже может о подсосе, у самого такое давеча выличилось, нашёл лопнувший патрубок ХХ - тянуло воздух без контроля, обороты были около 500, после прогазовки 650-700 но потом опускались, решил на холостых пережать патрубок ХХ (без воздуха её оставить - проверить) ...взялся за патрубок а он в месте крепления оказывается 3 см продольная трещина, от так вот
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 12:07
tseba2
у тебя случайно на приборке "пила" не горит?
Рено Лагуна (2001) 1.9 dci серебристый сарайчик ;) продал.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 17:47
pipec писал(а):
tseba2
неа
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 21:45
Попробовал счас воду с топливного фильтра слить. Вроде помогло, но пока с уверенностью нескажу.
