Текущее время: 28.07.2026 6:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 20:46
челы есть вопрос, у кого 2.0 12V, есть датчик угла положения заслонки, стоит соосно с тягой газа, в книге написано про какой-то потенциометр нагрузки, это этот датчик или перевод галимый или это вообще не из той степи, указоно в спецификациях изменение сопротивления по книге примерно от 0 до 300 ом, померял моего, там от 1,5 до 5 кОм ) разбежка огромная, у кого как? да и еще от него у меня 3 провода идет, для чего не знаю, принцип -то как я понимаю обычного переменного резистора... :crazy:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 17:13
У меня датчик Бош 0 280 120 301, три контакта. Я такой разбирал - увидел условно две кнопки. Одна нажата в положении "педаль отпущена", т.е. ХХ, вторая нажата в положении "почти педаль в пол и дальше", между этими положениями все контакты разомкнуты.
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 17:51
KORZHIK
Датчик положения угла заслонки выполнен на основе переменного резистора(сопротивления, потенциометра и т.п. -кому как нравится).
Поэтому перевод "потенциометр" -вполне допустим.
У переменного резистора три вывода- два крайних(на них обычно подается напряжение), и средний -с него снимаются показания, но это может не совпадать с расположением контактов на разьеме.
В остальном не подскажу -нужно разбираться по месту :roll:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 19:03
я решил проверить датчики, которые возможно проверить тестером, открыл книгу, нашел спецификации мотора своего похожего года и начал сравнивать, датчики тепературы воздуха и жидкости по сопротивлениям оказались исправны по крайней мере для 20 градусов :)) а этот как глянул так офигел начальная разбежка в десятки раз... или туда кто-то от другой машины поставил, хотя по креплениям становится без проблем... надо по приколу шунтануть обычными на 100 Ом как типа для холостого по книжке и посмотреть, что изменится...
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 19:08
еще заломал по дури датчик детонации, на некрасова все с дурными рожами сидят и чут ли не впервые о таком слышат, про этот потенциометр даже спрашивать не захотел, по ходу завтра на малиновку....
эт а датчик скорости в коробку новый продается или только б.у. шукать?
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 10:00
к теме о отсутствующем датчике скорости в коробке и проводе к нему :)
вчера у пацана на велосипеде увидел электронный спидометр, как я понял ствится магнит на колесо, на суппорт к примеру датчик, в программе вводится радиус колеса вроде и погнали с нормальной скоростью, кто нить пробовал чего такого замутить? :L)) главное колеса после отбалансировать :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 10:35
кто нить знает как работает и за что отвечает этот потенциометр который датчик положения заслонки? в веселой книге по ремонту ничего не пишут, от сафрана он другой, показали оч похожий от форда, но разем другой и лапа в другую сторону ходит, а по креплениям такой же, хотел просто поставить заведомо исправный для проверки, но не могу найти оригинал :)))
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 10:38
о... у кого есть р25 2.0 12V дате глянуть под капот где что должно быть и датчики подергать :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 14:02
У кого нибудь на 25 стоит газовое оборудование?я хочу себе сам его поставить(газовое осталось от газ-24) но вот не знаю где и как правильно под капотом установить редуктор и куда в карб. вкрутить штуцер...может у кого установлен?покажите фото как там под капотом...заранее спасибо
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 11:14
Виталик р25
если у тебя газовое стояло на другой машине, то значит вся проводка, шланги, редуктор, все есть, ничего мудрить ненадо, единственное, что нужно будет купить это проставка для твоего карбюратора. остальное просто как-то где-то закрепить по желанию :) сама проставка я покупал когда-то на пирбург для опеля кадета 20 у.е. стоила, продается в принципе почти на любой газовой сто, как и ремкомплекты на редукторы :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:05
А он ставится между карб. и воздушным коллектором?И еще один вопрос не знаешь встанут ли сидения от сафрана на 25?а то хочу себе велюр или кожу
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:00
Виталик р25
проставка ставится на карб , чтобы распылять газ непосредственно над дройсельной заслонкой :)) а на счет сидений не знаю про сафран, но на 25-ках почти все сидения идут с велюром и думаю кожу, если поискать тоже можно идти, вот недавно че-то у мужика покупал, а он продавал еще сидение с электрорегулировками и велюром водительское за 25у.е сторговались там вроде на 20 )
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:34
Так получается если брать электро сидения то это надо и среднюю часть с подлокотником менять чтобы кнопки поставить
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 0:57
у нас через зад но наверняка :)) все завтра напишу вторую часть поэмы о ремонте рено 25 нынче украинцам :))) надеюсь на украинский переводить не придется :))
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 0:58
Виталик р25
ну у меня, например, эта часть с подлокотником уже с кнопками предусмотрена, хоть и не совсем подходяще вырезы, а вообще эта часть будет стоить дешевле, чем сами сидения :))
