Текущее время: 16.10.2025 2:49
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 13:35
tseba2
Симптомы похожи на не совсем исправный клапан EGR. Чистить надо, сажей зарастает и не полностью закрывается :( ИМХО У самого похожее стало проявляться. :(
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:27
"не совсем исправный клапан EGR"
при разгоне в районе 1600-1800 обор были провалы
почистил клапан - все пропала. Сажи было полно. "шляпки" вообще не ложились на место" был зазор под 1 мм. - зубная щетка и расворитель режили всю проблему. - снимать правда его было очень геморойно (подчти час ковырял) - назад стал как часики.
есть еще вопрос - глохнуть стала с резким передергиванием!!! - причем переодически то есть то нету!!!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:28
авто - Laguna 2;1,9dci;F9Q 750;PK6;2002 г.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 18:28
хм, простите дилетанта, а что такое клапан EGR? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 19:26
tseba2
юзай поиск, клацни тут
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 22:20
все, поменят топливный фильтр - проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 3:50
ПОМОГИТЕ,ПЛИЗЗЗ!!! У меня на эспейсе 2.2 dci 2001г.в. при нажатии педали газа набирать обороты начинает только через 1-2 секунды,очень медленно и плавно(без рывков),звон с правой стороны все равно как,что-то открутилось,но с виду все нормально,это та же проблема или дело в чем-то другом??? :spravka:
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 13:39
У меня на Сценике 1.9 dci 2000г.в. тоже самое, при нажатии на педаль газа обороты набираются как бы с опазданием.1-2 секунды.
Что такое?
