Текущее время: 28.11.2025 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 16:24
Smalenski писал(а):
SmitBLR писал(а):
Вообщем такая проблема: видимо долго менял батарейки и ключ перестал открывать машину. Ключ с одной кнопкой и лампочкой(которая при надатии всё ещё моргает). В ключе вроде бы не ИК а радио передатчик. Без иммобилайзера. Палярность батареек проверял, видимых деффектов не замечал.
В инете инфы именно для моего ключа не нашёл(
Помогите советом, может как самому можно синхронизировать, или где и за сколько могут помочь?
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 0:04
Неужели никто не знает? Хоть что нибудь ответьте.
Laguna 1.9(TDI) F9Q 1998 Universal
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 0:39
SmitBLR, надо смотреть что у тебя...за система
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:55
Как бы это организовать? Я бы подъехал куда надо. Звони +375298708995.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 10:31
Вот меня сегодня эта проблема зацепила R19, 95г., возле коробки передач находится гнездо иммобилайзера для вставки двухконтактного ключа, лампочка иммобилайзера не мигает, при повороте ключа слышен щелчок и иммобилайзер начинает мигать, отключаю, но машина не заводиться. Машина в последнее время работала хорошо. Что делать???
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 15:07
1doma писал: 1. Нажмите до отказа на педаль акселера-
тора и удерживайте ее нажатой,
сигнальная лампа впрыска погаснет.
2. Нажмите несколько раз на кнопку, рас-
положенную в торце рычага управления
стеклоочистителем: число нажатий
должно быть равно первой цифре кода,
при этом следите, чтобы сигнальная
лампа впрыска загоралась при каждом
нажатии.
3. Отпустите педаль акселератора,
сигнальная лампа впрыска начнет
мигать.
Повторите операции 1, 2, 3 для
последовательного ввода трех остальных
цифр кода.
По окончании ввода кода сигнальная
лампа впрыска должна гореть постоянно, а
затем погаснуть. Если сигнальная лампа
мигает, то введен ошибочный код.
Перестала работать кнопка цз на ключе на Сафране 2.2dt. Светодиод на ключе моргает. Разобрал ключ, почистил все, пересмотрел в лупу все пайки на предмет микротрещин и т.п. Все в норме, батарейки поставил новые, измерил на них напряжение- 3 вольта. Не работает. Есть предположение, что ключ "отвязался" от машины. Внутри ключа прочитал такие надписи - PCI9809, потом в восьмеугольнике 133. Это тот код, который надо набирать кнопкой стеклоочистителя по методике 1дома и подходит ли она к моему Сафрану? Или я, что то путаю.
[/code][/i][/u][/list]
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:21
путаешь. код нужно получить при помощи трантира. и вводить его скоре всего при помощи кнопки цз. хотя я могу и ошибаться
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 23:47
Вот какая у меня проблемма с ИММО(а может и чем то другим).
При включении и выключении ИММО не моргают поворотники.По всему остальному ИММО работает отлично.
При этом эта проблемма повлекла за собой еще одну проблемму,когда я включаю левый поворот то поворотники моргают со всех сторон(как будто включил аварийку) и то же самое происходит если включаю правый поворот.В чем же может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 19:25
проблему наполовину решил,т.е. повороты работают как обычно,для этого пришлось отсоединить один провод.Два провода, видимо выходы с ИММО на повороты, были паралельно припаяны к двум проводам кнопки аварийки и один из них я отрезал.Повороты теперь работают как обычно.Но когда ставлю и снимаю с иммо повороты все равно не моргают.
Но вот интересно почему провода иммо с выходом на поворотники были просто припаяны к проводам кнопки аварийки,и куда они должны идти на самом деле.Может кто подскажет
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 17:46
Я свой вообще поехал и отключил. надоело блин. он хотел- работал, не хотел - не работал. поехал к спецам и убрал его нафиг. зато теперь красота!
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 17:50
Куда поехал и за сколько съездил? :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 17:53
гдето 50 уев, ездил на П.Глебки
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 8:37
а год твоего Сафрана какой?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 11:26
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 11:32
вот-вот до 96 все просто...
A1 +375-29-6654330
