Текущее время: 6.11.2025 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 20:37
Разъемы пошевелил, вот они и отошли.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 1:05
Aleksey, там разъемы в защелкнутом состоянии фиг пошевелишь.
А проблема в плохом контакте в плате.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 16:15
Вобщем так ,купил лампы сегодня. поставил их,защелкнул трос спидометра и все ОК, все стало гореть. :)
там разъемы в защелкнутом состоянии фиг пошевелишь-так и есть.
в чем дело было так и не понятно :roll:
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 20:29
Вобщем ,очередной вопрос ,но теперь не совсем по панеле.Начитавшись форумов про светотюнинг решил снять шиток печки,снизу 2 защелки они легко отщелкнулись ,а сверху никак ,и в итого подсветка вообще пропала,только горит подсветка кнопки обогрева стекла. Подскажите как снять этот самый "шиток"
P.S Светотюнингом приборки думаю заняться в ближайшее время,потом может и фото отчет сделаю ,Вроде снимать-ставить уже научился
P.S.S Машина в подписи
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 9:07
MITIY, если имеешь ввиду блок климы, то он крепится снизу двумя болтиками длинными (шестигранник на 7)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 15:04
Кстати о климе. Судя по всему, сгорела лампочка подсветки, поскольку не горят две полоски индикации скорости потока воздуха. Если менять, то как? Возможно ли снять панель климы, не разбирая при этом приборку?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 19:38
sereg_a, там лампочка всего одна.
так что если полоски остальные светятся, то это уже проблема ЖКИ.
Чтоб снять панель климы - достать пепельницу,магнитолу, за ней всю магнитольную коробку(два винта), затем два болта на 7, закручены от магнитолу в климу вертикально, шляпками вниз. Потом достанешь блок климы.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 20:00
ЮМБР
Понял, спасибо.
Но новость про жки, честно говоря, не радует, сбылись худшие предчувствия(
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 20:50
sereg_a, еще не сбылись.
вскрой климу, может там просто поджать ЖКИ достаточно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 9:18
ЮМБР
К шлейфам ЖКИ я вообще отношусь с подозрением, если уж начал отклеиваться, то стараюсь не трогать, ибо в 90% случаев получается обратный результат(
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 12:03
sereg_a, там не шлейф, там токопроводящая резинка. И она не приклеена. Просто зажата между ЖКИ и платой.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 12:37
У меня есть блок климы от Лагуны, остался после экспериментов по светотюнингу, с поломаным ЖКИ дисплеем, пришлось покупать за 50у.е. б/у, они немного разные бывают. по расположению кнопок. Себе купленую приборку сделал в синей подсветке. Приборка также синяя подсветка, с красными стрелками. Автос Лагуну продал. Некоторые ппричендалы остались.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 13:02
ЮМБР
Задачу понял, бум думать...
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 18:27
У меня проблема такова.Не могу отсоеденить трос спидометра от щитка приборов.Самое обидное ,что я делал это уже несколько раз ,когда менял лампочки.Правда на другой лагуне.Сейчас поменял машину.Купил такую же самую лагуну,хотел поменять лампочки и вот тебе на.В старом авто делал так как надо.Под рулём,над педалями просовывал правую руку и отсоединял трос.В этой же не могу.И крутил его и вертел и нажимал на защёлки,нихрена .Может кто подскажет в чём дело?
Лагуна 1.8 бензин,97 года
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:47
попробуй еще раз.
