Текущее время: 29.11.2025 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 8:05
SM1, есть хорошая программа Диалогус, вот в ней и значится, что сальник один. А разбирать коробку приходится потому, что его нужно одеть на шток.
papazoll, в первом посте как раз ссылка на этот способ. Мне как раз счас делают этот разрезной сайлентблок, а я подбираю резинки :D
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 8:45
ЮМБР, а для чего при наличии АБС ещё и регулятор?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 8:47
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11335&start=0
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:32
у мну в р25, чтобы поменять сальник по любому нужно разобрать заднюю часть коробки, а чтобы ее разобрать, ее нужно снять, а чтобы снять соответственно поотсоединять глушак, тяги, проводку и т.п. наверное, отсюда и вылетают эти дикие ценники по ремонту на СТО :) но на самом деле я был просто в бешенстве, когда это делал, у французов все не как у людей, если бы тяга кулисы, которая в сальник входит была предусмотрена разборной, то этот сальник менялся бы мез снятия коробки за 5 минут, а сделать ее разборной очень легко, и не только в кустарных условиях от того, что задрал гемор, но и изначально на заводе, если бы люди не были :?%%;, кто будет разбирать в р25 поймет о чем я :) точно также (немного не по теме) если захочется снять дверь, то придется открутить бампер, крыло, все защиты, крепление мозгов, снять обшивку, изнутри поотсоединять всю проводку по отдельности, достать ее, хотя, если открыть дверь, то в образовавшейся щели между ней и крылом видны петли с болтами, которые наполовину торчат, то биш к которым ни ключем, ни головой, ничем не подлезть, а если бы конструктивно сделали их всего на 2 см длинше и болты соответственно перенесли, то всего выше перечисленного гемора можно было избежать, плюс 1 раззем, чтобы ненадо было всю дверь изнутри потрошить :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 0:48
я тоже хочу это знать.
я очень хочу знать, накуя французы мне скомплектовали и то, и другое.
А вообще, я думаю, что эти два устройства друг друг не мешают и каждое повышает эффективность торможения.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 17:47
ЮМБР
5+-Aleksey-регулятор увеличивает тормозную силу -(уменьшает тормозной путь при увиличении нагрузки на заднюю ось)а АВС не даёт заблокироваться колесам...
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:42
Поставил сегодня ремонтный сальник. Рычаг ходит туже, но приемлимо, главное - не течет, пока совсем не течет. Дальше буду смотреть. Станет рычаг легче двигаться - значит подносились резинки.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:54
kotlin писал(а):
ЮМБР
Логично было бы, если блок контроля ABS сам распределяет усилия на колеса, и при блокировке уменьшает усилие на колесе.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:56
Aleksey, просто вчитайся в названия систем.
У них разные назначения.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 0:08
По моему в нормальных машинах поновее нет никаких колдунов. Его функции выполняет блок ABS.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 0:10
Aleksey, просто в машинах поновее деталей поменьше. Из-за экономии.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 0:11
вопрос, как связаны колдуны с абс и ремонт сальника кпп? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 0:14
KORZHIK, прокладкой.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 0:19
ЮМБР
прокладкой помпы? :wink:
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 9:08
KORZHIK, прокладкой между рулем и сиденьем.
