Текущее время: 30.08.2025 11:08
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 9:42
Кто использовал жидкий герметик радиатора, в частности, Liqui Molly? Каковы результаты?
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 9:49
Мелкие течи он устранит, но не надолго. Есть вероятность залипания термостата. Забивания радиатора печки. Тут уж как повезет.
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 10:16
у друга в опеле тёк родиатар. влили хай-гир банку по инструкции. сначала чёта двиг стал подтраивать, обороты погуляли, затем синий дым пошол из трубы, прогозавале- вроди всё прошло но походу термостат немного забился (если машина без двжиения- стрелка температуры не показывает рабочую зону) зато течь из радиатора стала не так интенсивно как раньше. :D так што в принципе эффект есть но не надолго и не так как сказано в рекламе :wink:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 11:18
Раньше когда стоял старый радиатор залил хай-гир, год держал, потом опять потек и я поставил новый радиатор.
Но при покупке меня предупредили, что банка расчитана на 20 литров, а ведь многие выливают всю банку.
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 11:45
Nikee
именно так! нада вниметельно чытать инструкцию,кода куда и на каких режимох вливать и скока времени печку на п полную открывать......ну а если тичот дзюрком, то никакой гермет и не помагёт, ну если тока пистилином залепиць :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 21:57
не советую вообще. когда узнаеш что за геморрой нерабочая печка и сколько усилий(а если не сам то денег) на ее ремонт сам поймёшь. что это туфта разрекламированая.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 9:23
Заливал год назад, потом как то в августе промывал печку, так там столько этого гумна застряло, чтото наподобии жидкой слизи.. 2 дня откисала +наживёшь гемморой на патрубках внутри + толстый слой накипи ржавой ну в движке тоже самое.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 9:31
Я заливал Liqui Molly позапрошлой зимой. Помогло. Но все равно через месяц-два частенько начинало парить и раз в месяц доливал грамм 150-200. Потом весной порвался патрубок. Сделал. Но печка почему то стала уже греть слабее. И как я не развоздушивал - не вышло ничего.
Вобщем на продажу залить нормально. А как теперь, когда уже холода подкрадываются - я бы наверно не рисковал.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:33
я по дури заливал год назад, где-то течь была тосол уходил, короче сначала залил, потом тупо хомуты поджал все и течь прекратилась, но на обогрев печной это не повлияло пока :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 11:00
В свое время подтекала печка на Renault-19. Залил Hi-Gear. Печка течь перестала, греть тоже. Замена печки решила проблему, но систему охлаждения вымывал несколько раз и очень долго...
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:03
А вообще я предлагаю при небольших утечках их не ликвидировать.
Плюсы:
- не нужны рискованные эксперименты с добавками и риском забить все, что может забиться;
- не надо покупать новый радиатор или тратить деньги на ремонт старого;
- нет больших разовых расходов на замену охлаждающей жидкости, ее нет необходимости менять , надо только доливать, в результате она меняется с течением времени естественным путем.
Минусы:
- надо следить за уровнем ОЖ и по необходимости доливать.
:krugom:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:28
Я себе заливал года три назад ничего не помогло!спала только холодная сварка
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:47
В апреле прошлого года (2008) потекла левая печка, через некоторое время - правая. Купил Hi-Gear HG9025 - решил если не поможет, то замена печек. Сделал все как на баночке написано - пока не течет (уровень ОЖ не меняется) и как ни страно печки греют.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:40
Все эти герметики полная ерунда. залил и забыл про печку, особенно зимой, замерзнешь как собака, я один раз попробовал больше не хочу забило все дыры нужные и не нужные этим герметиком, кстати если кому нужно прочистить печку в Лагуне1 (если не греет, она хорошо снимается без снятия торпедо) то нет проблем, опыт имеется хороший (потому,что работаю на производстве по изготовлению авто радиаторов) те печки которые текут не ремонтирую, проблем не хочу.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 20:40
Я какую то ерунду порошковую покупал. Сразу засыпал 1/3, хотя по инструкции - All In, через месяц всыпал остальное. Течи нет, печка в норме.
