Текущее время: 3.05.2026 23:15
 Заголовок сообщения: помогите с LAN
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 15:29
Организована локальная сеть из 15 компьютеров. 1 свитч. есть прокси сервер для интернета.
на всех XP c адресами типа 192.168.0.Х
рабочая группа ALPHA
когда нажимаю на отобразить компьютеры рабочей группы, получаю в ответ:
Нет доступа к Alpha. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Недоступен список серверов для этой рабочей группы.
ПИНГУЕТСЯ, ОТКРЫВАЕТСЯ ПО IP и по имени без проблем.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 16:58
Samax-2009
Локалка одноранговая? Пробуй еще раз установить сеть(мастре установки сети)
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:28
маски одинаковые ?
доменной авторизации нету ?
всякая ерунда типа нетбиос установлено ?
свитчу гайки не закрутили ? (что за он кстати)
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:40
маски одинаковые, дом.авторизации нету, ничего не установлено (сеть работала), гайки не закрутили - D-link DES 1016D
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:43
WINS включен ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:46
тоесть LMHOSTS LOOKUP :oops: ..простите пятницо-вечер
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 18:25
Есть такая фича в сети мастер браузер. Т.е. если в вашей сетке все компы с XP то мастербраузером выступает какойто один комп в произвольном порядке :roll: , если в сетке появится windows 2003server то он будет мастербраузером :bravo: . Лечится всё это так:
1) на каждом компе нужно внести изменения в реестр чтобы он не выступал в качестве основного мастербраузера.
2) определить комп который работает с утра до вечера и включается утром первым, он и будет собирать список компов в сети у себя.
3) есть у меня прога которая покажет какие компы являются мастербраузером. называется Browmon.
пиши мыло :comp: своё вышлю проги и хелпы :spravka: по этой проблеме.
есть готовые bat-ники ключики реестра исправляют.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 8:30
Samax-2009
Привет, ну как помогло?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 11:55
Только если этот ПК слабый или бывает достаточно сильно загружен, то может не помочь. В идеале лучше WINS сервер поднять. Или использовать в качестве master browser мощный и не загруженный комп.
Вообще сетка из 15 компов скорее всего имеет сервер. Как бы узнать об этом? :wink:
А так же о том не видно рабочую группу ALPHA с ЛЮБОГО ПК или с одного-двух.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:04
Angel
думаю два варианта, теперь сетка вообще накрылась,Samax-2009 теперь в инет выйти не может. или его оставили в пакое т.к. усё заработало :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 15:35
Астер, есть и еще один вариант, Samax-2009 был изгнан, как не оправдавший доверие... :D
