Текущее время: 14.09.2025 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: колонки в Scenic
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 11:48
Захотелось поставить новые колонки на машину Scenic 2000 г.в (рестайлинг).
Сейчас - четыре спереди (2 вверху, 2 внизу) и 2 сзади.
- магнитола родная
хочу: качественный звук, хороший бас (может небольшой саб)
какие варианты? понятное дело: желательно поменьше $$$
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 11:19
на такому же авто вопрос: работают только колонки по правой, пасажирской стороне, какие предохранители или контакты посоветуете глянуть?.
и еще вопрос, что можно поставить вместо штатной магнитолы, чтобы и эстетично и современно и с учетом того, что кода нету
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:37
Стандартные рекомендации, если не сильно курочить машину, то на фронт 2 полосы в районе 100 у.е.
На тыл или пару по 20 см или корпусной сабвуфер и подзвучка 13-16 см в полку (или без тыловой
подзвучки просто фронт и саб) зависит от того, сколько человек ездит чаще всего в машине.
По фронту ориентироваться на Prology RX-62C, Hertz DSK 165 и подобное.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 20:14
Вередних дверях Сценика родные динамики на 13 см, и пищалки под стеклом поэтому, чтобы не курочить, нужно выбирать какие-нибудь брэнды из этого размера, смотреть характеристики, читать отзывы и считать деньги. Сзади, чтобы не курочить, нужно тоже подбирать пару на 13 см.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 13:01
На 13 будет почти невозможно обеспечить достойное воспроизведение низких частот. Так что придется курочить или подиумы.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:45
Или саб поставить в багажное отделение. Опять же, курочить не нужно и подиумы делать не нужно (самому сложно подиум наваять). Правда, здесь уже усилитель нужен или активный саб.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 17:45
У меня меган 2000 г.в. рестайлинг, беда как у Andersen
но не совсем:
- передние динамики оба работают.
- в дверях с право вроде все нормально, слева то пашут то нет даже закономерности ни какой нет.
- задние динамики в полке вообще молчат.
магнитола с заводская "кассетная"
кто что может подсказать что можно сделать с этою бедой?!
З.Ы. заранее спасибо !!!
RENAULT MEGANE I 2000г.в. (рестайлинг) 1,6 16V, 5-МКПП, темно синяя
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 13:17
Dragron прозвонить проводку и если с ней все Ок - заменить динамики...
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 17:47
звонилка в электрике авто из меня никакая :(
А представление и опыт в прозвонке есть.
Alex Post спс на совет, мот еще кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 18:05
Кроме осмотра и прозвонки советовать нечего.
А чем отличаются передние динамики от дверных?
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 19:56
Aleksey Я так понял, передние - это пищалки в углах торпедо...
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 20:12
Aleksey
завтра посмотрю и сообщю
только понять не могу чем они могут отличаться?
ну разный размер, может производители чем еще?
еще хотелось бы уточнить - есть ли у кого мысли, что с задними колонками случится могло, чего молчат?
может какие-то настройки в магнитоле по балансу между динамиками - фротн или тыл.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 20:24
Ну если так, тогда да...
Динамики могли банально сгореть (обрыв), провода могли переломаться, наконец в магнитоле убран тыл полностью.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 20:47
если можите подскажите как магнитоле баланс настраивается, сколько лажил по ней баланса динамиков не видел не видел.
завтра в обед попробую "прозвонить" провода и произвести внимательный визуальный осмотр, о результатах сообщю.
может подскажите как собственно магнитолу достать что бы, до проводов добраться можно было - у нее стоит декоративная накладка?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 3:18
И так, сегодня все таки дорвался до своей машинки:
1-ое что выяснил - проблема с то работающей то не работающей колонкой в левой (водительской) двери осталась открытой. Снял защитный пластиковый корпус - увидал что колонка прикручена 4 болтиками со 6-ти гранными звездочками, таких отверток у меня нет, придется покупать :(
2-ое разобрался почему не работали задние колонки в полке. Виновна магнитола! Поднял макулатуру, которую дал мне перегонщик при продаже машины - нашел инструкцию к магнитоле (конечно не на русском языке). Бессонная ночь со словарем принесла свои плоды - нашел таки где живет баланс фронта и тыла. Оказалась что тыльные колонки были напрочь отключены, не знаю из-за того что снимался аккумулятор или нет. Но есть одна хитрость, что бы включить тыл, надо залесть в меню "Эксперта" - дам есть пунтик (не помню как назывался, если будет кому интересно сообщю) где надо было выбрать "ON".
Пока звуком доволен, но гложет колонка в водительской двери :(
