Текущее время: 16.10.2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 21:11
kripton писал(а):
:crazy: ыть
по логике большая часть её уже сгорела при торможении..
ВД-шка не горит.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 21:49
Леонид
ремкомплект купил сегодня за 19000 руб. вопрос в том как мне назад загнать поршень. здесь на форуме читал его надо приспособой закручивать...
А вообще спасибо за предложение насчет суппорта. Буду иметь в виду.
В минске на лагуну 2 б/у суппорт за 30 отдают.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
gizmo1000, он не пол машины стоит , так что это лучше чем полировать и ставить рем комплект
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:26
Dervik
Мне не в лом купить суппорт. Снял-купил-поставил это я делал раньше. Сейчас хочется доскональнее о процессах автомобильных знать ибо я в них ламер полный.
Конечно если ничего не получится со своим сделать придется покупать.
Благодарю за отзыв.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:44
ВД-шку я тогда тщательно вытер тряпкой..
При торможении я думаю там температурка довольно высокая и Вд-ка испарилась..
Хуже от етого не стало :D
А вот расточка дисков памагла :idea:
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 23:18
скорее всего поршень нужно закручивать по часовой стрелке.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 23:21
покупаешь б/у за копейки, ставишь/прокачиваешь, старый разбираешь - пополняешь свой скилл .. :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 0:12
graver, про ВД-ку ты конечно впечатлил...
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 0:14
Dervik
слесарные навыки точно пополню :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 9:03
gizmo1000
Я не знаю как на Лагуне.
На Мегане поршень задвигаю с помощью монтировки. Не развоздушивая систему.
Далее. Чтобы разобрать суппорт мегановский нужен пятигранник по форме значка "советского ОТК", внутрь утопляемый. Думаю и Лагуне тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 9:19
На Лагуне поршень переднего суппорта вдвигается монтировкой. Поршень заднего (при дисковых тормозах) имеет два углубления, в них надо что-нибудь (два гвоздя, например) вставить и вкручивать. Проблем никаких не возникало, когда делал.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:54
sniperson
Андрей К.
Так точно. В цилиндре где поршень ходит шток с резьбой. Поршень вкручивается, главное хорошо на резьбу попасть и без перекосов. А то у меня после парочки стопариков не сразу получилось.
Суппорт разобрал, резинки поменял, а проблема осталась.
Поменяю колодки, посмотрим изменится что-нить али нет.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:24
Renault Club Vitebsk
gizmo1000
А сами колодки свободно ходят в посадочных местах?
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 19:25
maxim_VE
колодки снимал я, а ставил товарищ. как там они ходят свободно или нет не скажу. а как должны???
и еще вопросик по колодкам: каких фирм народ покупает? есть ЛПР (италия), РЕНЗО (италия). Кто-нибудь про них слышал?
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 8:23
gizmo1000
в своих посадочных местах колодки должны ходить свободно, иначе как они будут отходить от диска?
