Текущее время: 16.10.2025 15:06
 Заголовок сообщения: Филитр в АКПП Меган-Сценик 1997г. 1,6
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 21:16
Хотел бы узнать, а фильтр в АКПП Меган-Сценик 1997г. 1,6 К7М AD4, НУЖНО МЕНЯТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА ИЛИ МОЖНО ЕГО ПОЧИСТИТЬ?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 21:55
ewgenles
А с моторным фильтром, при замене масла, ты как поступаешь?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:05
SergPU
Дело втом, что объездил все магазины нигде нету его, даже в каталоге нету номера его.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:11
ewgenles
Оригинал стоит порядка 80$, а неоригинал примерно 15$.
PS Напиши откуда ты сам -проще будет.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:19
Беларусь, Гомельская обл., г. Калинковичи.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:22
Вы бы ещё постирали его в Ариэле))) Как так нету в каталоге?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:56
ewgenles
Вот оригинальный фильтр (на упаковке виден номерок)
Неоригинал зависит от производителя, например вот
Aleksey
На мою Clio в Диалогисе тоже ничего нет на АКПП -причины не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 23:00
SergPU
Спасибо, теперь по номеру закажу.[/b]
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 23:18
ewgenles
Менял фильтр на таком же Мегане, как и у тебя -фильтр стоит самый обыкновенный(как на картинках выше), но вот почему в каталоге Рено его нет -хз :(
Не забудь прикупить прокладки сливной и контрольных пробок
и прокладку подднона тоже желательно поменять
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 10:36
ewgenles, если что, у меня такой завалялся, покупал на korobka.com, но не смог отвернуть винты крепления фильтра в коробке. Вроде, от Пинска до Калинкович недалече :rubit:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
