Текущее время: 28.11.2025 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 17:46
qwerty ЮМБР
А если после перехода на газ снять фишку с бензонасоса ?
Хотя можно и с форсунок.
dzianis в том и дело что на газу двигатель работает не то что не ровно а Очень неровно. То ехать не хочет то рвёт как никогда !
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 17:49
ЮМБР а тему я читал полностью.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 13:14
Сильно не ругайте, если что-то не прчитал между строк. Наблюдаю следующую проблему: иногда неустойчиво работает авто на газу на холостых оборотах. Примерно с двух тысяч оборотов работа нормальная. Иногда после езды со скоростью 80км/ч и выше при переходе на нейтраль может заглохнуть. Раньше такого небыло. Проблема приходящая. Грешу на неотключение одной или нескольких форсунок(богатая смесь), но как это проверить в домашних условиях? Снимал клему с кнопки аварийного отключения бензонасоса при работе на газу - сразу глохнет. Подскажите где копать. Пробег на газу около 60тыс.км. Свечи и воздушный фильтр новые. После их замены проводилась регулировка г/о. Катушки и провода менялись 30тыс.км. назад. капана регулировались 25тыс.км. назад.
P.S. Оборудование без контроля по лямбде. Редуктор Томасето. Авто в подписи. Заранее спасибо.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 16:15
dimon-2288 писал(а):
... иногда неустойчиво работает авто на газу на холостых оборотах. Примерно с двух тысяч оборотов работа нормальная. Иногда после езды со скоростью 80км/ч и выше при переходе на нейтраль может заглохнуть. Раньше такого небыло. Проблема приходящая...
Для начала попробуй увеличить подачу газа на ХХ.
... Грешу на неотключение одной или нескольких форсунок(богатая смесь), но как это проверить в домашних условиях?
Прочитай последний пост на предыдущей странице... только не между строк.
... Снимал клему с кнопки аварийного отключения бензонасоса при работе на газу - сразу глохнет.
Может у тебя питание на ГБО берется с цепи бензонасоса?
... Пробег на газу около 60тыс.км.
И ремкомплект... ни разу?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 18:28
ЮМБР Как проверить работоспособность эмулятора форсунок ?
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:39
Fredcrash, вскрыть, перейти на газ - и тестером.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 9:03
ЮМБР а каков шанс его запароть если он рабочий ?
и какие должны быть показания ?
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 11:36
запороть его шансов -
для меня - ноль
для тебя - не знаю.
показания??? ну как тебе сказать... ноль или бесконечность... смотря где мерять будешь...
я бы тебе советовал для начала разобраться что такое эмулятор, для чего служит, как устроен, как работает.
Разберешься - сразу поймешь, что и где мерять, какие показания должны быть.
Не разобравшись - нех лезть. Или ничего не намеряешь - или запорешь что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 14:13
ЮМБР Тебя понял ! :) полез искать что к чему !
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 14:55
Дам подсказку.
Внутри коробки эмулятора будет 4 реле и 4 резистора 1 Вт 100 Ом.
Реле может быть два, но тогда в каждом по две группы контактов.
Это то, что должно быть обязательно.
Необязательно, но может быть мелкосхема с обвесом, где будет подстроечный резак и светодиод - регулировка задержки переключения.
Если приговоришь однозначно эмулятор - давай фотки, скажу что менять.
Кстати, есть у меня новый эмуль - надо - продам по сходной цене.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 19:09
ЮМБР Оки Завтра буду пробовать снимать ! Благо стоит ента ерунда на видном месте . Вроде это он
от него пара жгутов проводов выходит. Один жгут (потоньше) к газоМозгу Другой вдоль движка и от него к каждой форсунке отвод.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 20:06
ЮМБР у меня вопрос созрел: если при работе на бензине, отключить одну или несколько форсунок, то на панели приборов Загорится лампа о неисправности инжектора (пила). А если при работе на газу и неисправном Эмуляторе, подаётся напряжение на Одну или несколько форсунок а остальные эмулируются, Лампа загорится или нет ? И в таком случае при работе на газу одна или несколько форсунок работают а остальные эмулируются то для ЭБУ нет неисправности так ли это ? И если это так то при работе на газу, отключая по очереди форсунки если какая либо форсунка не эмулируется то загорится "пила" и тем самым оповестит меня о неисправном Эмуляторе ?
P.S. ЮМБР Только сильно не пинай :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 20:55
да.
Если эмулятор правильный(что вероятнее всего) - не загорится. Бензомозг видит только обрыв цепи. И ему пох, эмулирована цепь или нет.
ЮМБР писал(а):
...для начала разобраться что такое эмулятор, для чего служит, как устроен, как работает...
разберешься - вопросы отпадут...
ЗЫ. а чо таки маторчык гразны????
и вижу газик у тя любит хлопнуть...
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 21:19
ЮМБР ну ша он не такой грязный фото осеня старое :D
а последствие хлопка это до меня было. У меня, за почти 3 года, только раз 7-10 несильно хлопнул.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 22:46
А это что?
