Текущее время: 16.10.2025 10:16
 Заголовок сообщения: Течь антифриза из-под ГБЦ
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 13:08
У меня рено-21, 1.7 карбюратор. Поднимал голову, менял направляющие клапанов (заодно и притер их), поставил новую прокладку, закрутил усе, зажал (как надо!). Через некоторое время заметил, что из-под головы подтекает антифриз!.. Не беда, опять поджал головку (хотя пока додумался!!!). Странно, но помогло. Ненадолго! Опять течет (или подтекает- но возле машины воняет!). ВОПРОС: куда уже дальше поджимать? Или опять менять прокладку? Слышал есть ерунда, которую в бачок расширительный заливают? Может кто лил? Народ помогите, а то голову поднимать не охота (гаража нет, соседи жадные, а на улице осень - дожди, нужен зонтик) или придется? Ездить так уже не могу- катаю еще жену и маленького ребенка, а в машине реально воняет!
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 13:12
когда подымал голову смотрел не повело ли ее?
что за марка прокладки? Если дала течь врядли удасться потом ее остановить
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 13:35
До этого не текло от туда ничего, машина заводилась/работала нормально (хотя счас тоже, слава Богу), значит не кривая (3 года точно мотор не грелся- стараюсь смотреть за ней (аж жена ревнует), но не проверял. Поднимал из-за того, что масло жрал и дымел. Пракладку по номеру не помню, но брал на Малине, вроде не от "жигулей", все подошло! А голову все- таки надо поднимать:-(
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 13:44
При замене прокладки надо соблюдать последовательность затяжки болтов и момент затяжки.Обычно головку затягивают из центра к краям по часовой стрелке,с соблюдением момента затяжки,если этого не сделать,то даже с новой прокладкой результат будет отрицательный.
Да и болты надо менять тоже,они одноразовые,т.к. растягиваются при затяжке и след раз их использование не рекомендуется.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 14:11
Присоединюсь к вопросу:
Мотор F3P на Clio - если смотреть снизу или с ямы, то на вп/вып коллекторе видны потеки жижи. Сначала думал что попала вода, но сегодня снова лазил(менял стартер) -висят капли(на фотке где овал) и приступок маслонасоса весь мокрый(по стрелке)
Кто что думает -снимать голову или есть варианты???
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 19:22
SergPU, ка кначнет менятся количество масла или воды...придется, капли ето не литры
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 21:50
SergPU
Менять прокладку придется это точно,в месте просачивания видна коррозия (это от хорошего тосола, антифриза), РУСCКИЙ тосол жрет все что железо что дюраль :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 22:07
zmey71
на фотке мотор на этапе сборки после капиталки...
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 8:41
SergPU
Ну тагды усе панятна :D
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 0:20
странно вообще, что антифриз вытекает наружу, обычно или в камеру сгорания или в масло :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 0:23
SergPU
на этом фото весь двигатель мокрый, ты уверен ,ч то из-под головы течет, а не когда голову снимал поразливал везде и всюду? ))
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 5:34
KORZHIK
Эта фотка не имеет никакого отношения к текущей ситуации -фотке больше 2-х лет. На ней мотор на этапе установки в авто(после переборки) и не мокрый, а отмытый и намазанный маслом. Вот фото из этой же серии
Просто лучшей фото, показать проблемное место, не нашлось. Постараюсь сделать новую фото, когда полезу разбираться с течью.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:12
SergPU
ну на фото нарисована стрелка твоими руками и показывает на патрубок, крышка которого ставится или на прокладку или как обычно на гермет, мот там чего не домазюкал, а может там со временем дырень прогнила, он же стальной. если уж действительно из головы валит, то вряд ли из-за бракованной прокладки, даже если голова поведенная сильно не будет оно вытекать, скорее всего треснута, но опять же трескается обычно там где перегрев, то бишь в камерах сгарания, есть небольшая вероятность, что когда болты головы затягивали не убрали изнутри масло или тосол пролившейся, получился гидроудар и пошла какая трещинка :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:16
о, идея, ты это водой заполни не снимая голову, дырки все позатыкай и компрессор к одной какой подсоедини, под давлением жахнешь, сразу будет ясно, откуда течь :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:25
KORZHIK
Ты или тупой или прикидываешься
Ко второй фотке тоже это относится!
