Текущее время: 15.09.2025 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Омыватели и дворники Лагуна II
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 22:17
Не нравится что при включении омывателя дворники включаются раньше чем омыватель, т.е. первый раз дворники по сухому стеклу пройдут потом только омыватель начинает поливать. Я бы вообще отключил бы эту систему что включает дворники если включаешь омыватель, т.е. можно было бы побырзгать омыватель а потом включить счётки. Кто-нибудь знает как это сделать? Какие у вас мысли?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 22:28
У меня работает все,как надо.Сначала брызгает-потом машет.Была уже эта проблема на форуме.Все дело в дефектном обратном клапане,жидкость вытекает из шланга назад в бачек.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 19:11
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 23:01
Со вчерашнего дня ни омыватель ни дворники не работают совсем! Задняя щетка и передний омыватель сразу работали, передние щетки иногда, после 10-15 щелканий включались раз, потом вообше все перестало работать, предохранители все целые, напрямую с аккумулятора подключился к двигателю дворников - работает, думаю где-то в проводке, может чего-нибудь посоветуете?
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 1:28
Проблема в правом "крылышке" "стрекозы", т. е. подрулевого переключателя. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 18:47
Phoner, отключал фишку от этой стрекозы и проводом соединял контакты, работал только зад и передний омыватель, передние щетки не работали, короче все так же как и через стрекозу, следовательно стрекоза та эта работает...
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 20:37
Ты,что пол года без омывателя ездишь? :shock:
IN GOD WE TRUST.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватели и дворники Лагуна II
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 20:55
У меня такая же беда. Вчера ваще перестало ссыкать. Сегодня раскошелился на стеклоомывающую жидкость незамерзающую (все-таки передавали 8 марта ночью местами -20), долил в бачек...теперь апять ссыкает :D .
Кстати в книге, которую ранее прикупил перепутаны бачки гидроуселителя и омывателя!!! хорошо что разум взял верх, а не тупое следование написанному...
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 22:52
Моисей, ещё пока 2 дня, на выходных буду смотреть. Может в реле дело?
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 23:51
У насоса омывателя реле нет.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 11:03
asanalieva
Если что у меня есть стрекоза, посмотри разъем спереди на дворниках
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 13:36
Smalenski, так я уже давно жду приема к тебе...
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 15:03
asanalieva
Дай взятку секретарше и дело пойдет быстрее. :wink:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 1:05
Сегодня проверил все предохранители, был один сгоревший, на его месте написано "STOP", заменил, теперь все стало как было изначально: задняя щетка и омыватели работают, передние щетки не работают, это я, наверное, когда с проводами эксперементировал чет закоротил, предохранитель и вылетел, и перестало вообще все работать, в общем я вернулся к тому с чего и начинал...
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 13:57
Кто знает где расположены реле R9 и R10 стеклоочистителей ветрового стекла?
