Текущее время: 28.11.2025 17:46
 Заголовок сообщения: Кнопка аварийной остановки Р-19
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 17:33
:spravka: Как вытащить (для замены) лампочку в кнопке включения аварийной остановки :?:
Знаю что в других кнопках есть отверстие, через которое можно вытолкнуть лампочку. В этой кнопке такого я не наблюдаю :krugom:
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 17:36
Крючочек сделай из канцелярской скрепки. Делов-то.
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 2:28
blackwhite, не все так просто во 2 фазе. В первой все разбирается, а во 2 припаяно...
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 10:15
Вчера вытащил. Она тама не припаяна, а её "ноги" загнуты под плату :crazy:
Новую лампу не поставишь как было. Нужно лампочка с длинными контактами и подпайка её на "Ноги" кнопки снаружи. Проплавил два отверстия в корпусе кнопки, в местах где "ножки" лампочки упираются в корпус есть возможность. Сегодня впендюрю светодиод белый или красный...
Сори, чувствую что немного коряво объяснил. :oops:
СообщениеДобавлено: 12.02.2005 17:57
Всё, заинсталировал белый супер яркий светодиод :xlopat: , думаю на меня хватит :)
Собрал кнопку, аварийка моргает, повороты работают, НО есть два вопроса:
1. Моргает ли у Вас лампочка в кнопке при включенной аварийке ?
2. Ключ зажигания держу в руке, включаю аварийку, а в месте с ней включается I-ое положение замка зажигания :crazy: т.е. включается магнитола и вентилятор печки :crazy: . У Вас так? Или может я в кнопке какие-нить контакты недогнул/перегнул :oops:
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 3:15
что-то у тебя не так
и кнопка не моргает
