Текущее время: 30.08.2025 9:25
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 12:20
Привет всем.
Проблема - не работает прерывистый режим работы дворников. Оба постоянных работают. Причём, когда из постоянного переключаешь в прерывистый, то щётки остаются на том же месте.
Посмотрев форум, нашёл, что нужно проверить предохранитель прерывистого режима и реле. Но! Не могу найти этот предохранитель (иконка - ветровое стекло с дворником в правой части). Так в мануале написано. А у меня есть только на стеклоомыватель и на постоянный режим. На всякий случай проверил все предохранители - все целые. Далее попробовал найти реле (по мануалу белого цвета) - тоже безуспешно.
Вопросы:
1. где находится нужный предохранитель?
2. где находится само реле?
Спасибо за ответы,
Андрей
Рено Лагуна, 1998, к56, 1.6 16v универсал
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:25
andy_laguna
у мя тож самое, тока щетки не зависают в прерывистом режиме а возращаюцца домой )) всем форумом вычислили что это реле виновато, терь осталось купить это реле. ищи в темах ужэ опсуждалось :ustav:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:28
если предохранители все целыя то тебе его местоположение ни важно,
плохо куриш поиск поповоду реле стекло очистителя.
для того чтобы до него добратся надо:
открыть крышку отсека предохранителя
открутить гайку, вроде на 10
оттянуть блок предохраниетлей вниз
и поглядеть ето твое бело реле - находится во втором ряду от тебя справа, за жгутом проводов
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:32
Percheg, вскрыть бы ето рее и поглядеть мот что его мона ешо вастановить...
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 14:22
а, понял, спасибо. я гайку-то видел, но чтоб ничего не отвалилось, решил сначала поспрошать :) ща выкручу и посмотрю. мот контакт, а мот и на разборку идти придётся..
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 14:54
вскрывал смарел- всё чистенько ничо не отвалилось :(
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:33
Чудны твои дела, электрика...
Добрался до этого реле. Внешние контакты - в порядке, чистые. Вскрыл - всё чистенько. Внутри пара резисторов, электролитов и маленькая микросхемка. Обследовал на предмет холодной пайки - всё в порядке. Понажимал тихонечко на ламельку :)
Собрал, поставил на место - и о, чудо, заработало!
Вывод - либо релюшка запала и я её разомкнул, либо был плохой контакт в месте вставления самой релюшки.
Спасибо за помощь
