Текущее время: 29.11.2025 6:21
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 23:37
Кусочек схемы R19 1.8 с ECU Magnetti marelli и системой пуска - ищу.
TNX.
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 9:40
Какой именно кусок интересует? :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 19:02
Сорри. Вопрос решен - машину завел. Ну и Г... проводка у этих французов.
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 23:44
а у немцев - подвеска..........
а у японцев - жесткость кузова ......
а у итальянцев - ходовая........
а у америкосов - ремонтопригодность......
а у корейцев - срок годности ..........
ОДНО дело - жигули ..........
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 15:25
У меня эта проводка один раз горела - тушил огнетушителем. Вторая проблема была инетесней и дороже. Из-за плохого контакта в цепи зарядки аккумулятора аккумулятор незаряжался (ну это фигня), напряжение скакало, сгорел комп коробки автомата, убил автомат. Проводка - дельмо полное.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 21:36
проводка Рено плоха , я согласен - она окисляется.
но хуже есть у Пежо - вот та горит как песня.
Ситро как то отстает :roll:
а в остальном см. выше мой пост :spagi: я готов покупать Рено и дальше (единственные поблажки Японам и Америкосам, но к последним у меня какаято странная неприязнь -наверно из-за людей там живущих) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 12:03
Ну проводка может у любой загореться. Неделю назад у одного знакомого на Вольво сзади загорелась. Так и ехал с факелом, пока на светофоре не сказали.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 19:45
Прошу не обижаться на Г... , но так оно и есть. Надо-же было доперти, чтобы жгут в моторный отсек над колесом под крылом пробрасывать. Уже у трех машин за зиму проблемма в проводке в этих местах, иногда и не слабые проблеммы. А движки работают приятно - этого не отнять.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 21:50
Над колесом это ещё семечки. Там внутри жгута есть соединение проводов. Провода соединяюся при помощи гильзы. У гильзы края острые :D На ней пара слоёв изоленты. И всё это собрано в жгут. Это соединение находится в том месте где жгут идёт от подрамника к двигателю. :twisted: Хорошо что был новый огнетушитель :D А как выполнена цепь зарядки... Это вообще отдельная песня. У меня окислились все соединения на пути от аккумулятора к генератору. Помимо умершего аккумулятора погорел регулятор напряжения (ну это ладно), сдох компьютер АКПП и теперь с самой АКПП проблемы :zlost': :zlost': :zlost': Так что это истиное Г.
А вот по подвеске и мотору 19я очень нравится.
Пётр.
