Текущее время: 16.10.2025 2:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 23:48
...попробуй поставить катушки заведомо-исправные....а потом прощупать все разъемы...
странно что диагностика ничего не паказала....
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:12
Почисти датчик коленвала сначала
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:21
Smalenski, :mrgreen: ну у него ж диагностика ничего не паказала....а если бы ДКВ дал сбой отразилосе бы, согласись :wink:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 14:31
Smalenski
Правильно говорит!
Там и смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 14:48
Спасибо. Датчик поствил новый. Один день радовался...... :(
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 19:28
Леонид писал(а):
sid9
Что значит плохо заводится?
Вопрос.
Ключ повернул, стартер крутит или тишина?
А если тишина?????
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 20:38
Victorus, А шелкает ли при повороте ключа?
Сначала попробой постучать по втягивающему реле стартера, если после етого заведется втягиваюшее на замену.
Посмотри кантакты на втягиваюшем и на самом старетере.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 7:21
В том то и дело что ничего не щелкает !(((
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 8:29
Victorus, для начала вниматеьтльно осмотри все контакты и провода идущие к стартеру. проверь все предохранители в салоне и моторном отсеке. На стартете есть маленький проводок проверь его целосность и состояние. Постучи по втягивающему и пропуй завести(постукивать надо несколько попыток)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:21
_eagle_
ща именно этим и займусь ... расскажу о результатах попозже...
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 18:11
Всем огромное спасибо за советы, форум это оч кульная вещь!!! ))) ...
Проблема решилась-надо было всего добрать до стартера и немного постучать по втягивающему ))) оно было приклинивши ... вот так вот а отдельные личности ссылались на проблемы с имобилайзером!
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 18:27
Victorus, готовся меня втягивающее, а если руки в нужном месте его перебирать. Приходит к кончине твой АКБ, будь готов(остатлось примерно 30% его срока жизни)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:12
_eagle_
может я конечно в чем-то ошибся (в названии "втягивающий") проще сказав был приклинивши - шток в стартере-))) во как ... он и есть втягивающее и если так то при чем тута АКБ???? ... с твоих слов надо занять профилактикой АКБ
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:27
Victorus, объясняю: у тебя не заклинило а просто подгорел пятак; из-за чего он подгарает - плохая поверхность, она получается или с завода(брак) или по причине обгорания, обгорание происходит из-за наличия искры, величина которой зависит от времени замыкания пятака и кантахта, время замыкания зависит от качества тока протекающего через катушку....а качесво(сила) тока зависит от ...силы АКБ
если я где то ошипся поправте :D :)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:47
ого как бывает ) с аванса съезжу проверю АКБ!!! как то же к зиме время идет!!!)))
