Текущее время: 16.10.2025 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 20:42
Ну да!!!
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:01
смотреть тогда питание подающиеся на панель, питание на входе стабилизатора питания и на его выходе.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:04
А по конкретней, ато мы тут не такие уж спецы :)
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:11
тебе придется поискать хорошего автоэлектрика-электронщика
была гдето фотка етой микросхемы...пороюсь в архивах
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 8:36
Буду примного благодарен!
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:53
Итак, отдал сегодня приборку толковому электрику, пропаяли все разъёмы, каждую ножку, эффекта 0!!! Через пару дней бум прогонять феном микросхемы. Сегодня просто уже глаза вылазят. На какие микрочхемы обратить большее внимание?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:20
короче откапал картинку
посредине ето микросхема стабилизатор напряжения для питани некоторых частей схемы. Проверить ее на качество пайки. Ниже проц, аналогично его проверить. Проверить при подключении панели напряжение на желтых конденсаторах(со стороны полоски). Должно быть одинаковое
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:50
Это с приборки Ягер фото?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:55
на плате было написано магнети марели, панель от авто вроде 98-00 годов, с балтуном и БК
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 14:44
[quote="_eagle_":*]на плате было написано магнети марели, панель от авто вроде 98-00 годов, с балтуном и БК[/quote:*]
Так, есть такое место. А какая температура на фене должна быть, чтоб не спалить там всё?
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 15:20
фен должне быть не промышленный....а особый
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 18:33
фен правильный, для пайки. Хотя сегодня, с утра панель побрыкалась минут после 15 нормальной работы. Потом, в середине дня при очередном запуске стала опять на место, и работала идеально до вечера, посмотрим что будет завтра
Да, и насчёт температуры уточните плиз
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 17:39
Пока не паяли ничего. Проверил напряжение на конденсаторах, пляшет одинаково на обоих, от 001 до 004. Пляшет думаю от того, что неудобно держать щупы мультиметра, недостаточно прижимаю. При включении питания указанная микросхема начинает потихоньку греться, остальные при этом ещё холодные.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 18:37
Максим_1978, относительно корпуса толи 5 толи 3,3 В должно быть, причем на одном должно быть постоянно а на втором когда включаеш зажигание.
фена температура примерно 360-400 градусев, нужно особое сопло-насадко чтоб другие элементы не греть
