Текущее время: 30.08.2025 9:04
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 9:48
Привет всем. Помогите пожалуйста в одной проблемке в моей Лагуне 1.9 dti 99 г.в. Суть в том, что на приборной панеле при заведенном двигателе и в движении загораются лампочки желтого цвета "Сервис" и прямоугольник с кривой линией (в народе-пила). При нажатии на педаль тормоза лампочки гаснут, но через 10-20 минут проблема повторяется. Что это за проблема и как с ней справиться ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:31
УРАГАН, неплохо бы диагностику для начала сделать :wink: , ибо как тыкатся и дергать разъемы бесмыслено, но иногда помогает.
см .личку
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:47
УРАГАН
АААААА! Привет, КОЛЛЕГА! К меня такая же беда. Короче--был я с этой бедой много где. Но в одном месте мне посоветовали на расшифровке данной ошибки поменять лягушку. Я её поменял. Поехал удалить ошибку, а она не удаляется. Он там по своим каналам пробил о ней--но никто ничего не может сказать. все только руками разводят. Поэтому я теперь езжу и стараюсь этим не напрягаться. На скорость-то это не влияет :mrgreen:
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:54
Что такое лягушка?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 2:20
Нет, господа. Лагушка--это концевичок такой под педалью стопа, который работает на замыкание при нажатии педали.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 8:31
Romik, ну от етого точно не будет гореть пила, и ета ошибка на клипе не отображается :mrgreen: , ну только еслт у тебя не автомат коробка
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 10:40
_eagle_
Не знаю, но мне везде, куда я не ездил на диагностику это говорили. А ошибка звучит типа так: аварийное включение тормозов, номер не её помню.
Смоленский кстати тоже так же сначала реагировал, пока не подключаил свой ноут к автосу...
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 12:20
Romik, смотри мазги АБС, если бы виной была ета лягушка не горели бы стопы
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 17:21
Большое спасибо Romik, буду теперь ездить как ты и не утруждаться горением лампочек.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 17:59
_eagle_, УРАГАН
у меня от этого и горела, а при нажатии на тормоз гасла. Замена концевика на педали тормоза решила проблемму. Там четыре контакта, от двух из них сигнал шел на мозги, был подгоревший, поэтому и сигнал был некоректный.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 0:05
vladimir laguna
Блин, ты меня расстроил. А почему тогда у меня не починилось? почему у меня до сих пор после ремонта эти лампочки загораются. это не дело. нужно идти в гараж и настойчиво требовать от машины правильной работы :mrgreen:
А теперь давай по-порядку: ты новую лагушку ставил либо б\у? потом ездил на удаление ошибки либо она сама исчезла?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:08
Откуда: Минск _________________________ Renault Scenic 1.6, 98г
У меня тоже со вчерашнего дня на Сценике 98г. стала загораться "пила".
Загорается не сразу, через некоторое время после езды, обычно если перед эти газануть на 3т оборотов. И потом уже не гаснет пока не заглушишь двигатель.
Что делать.... не знаю.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 15:51
PaulD, диагностика все покажет....но есть подозрения на систему РОГ
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 11:44
А что такое система РОГ ?
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 11:55
рециркуляция обратных газов
