Текущее время: 12.06.2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 11:06
Виталик р25
может и рабочий, ты уверен, что все правильно соединил? там же над бардачком блок этого речевого информатора, довольно внушительный по размерам,проводов много приходит, у тебя он есть? :)
ты говорил у тебя схемы хорошие есть, можешь глянуть как тахометр подключается? я когда зажигание включаю у меня стрелка автоматически поднимается до 800 оборотов, а без него лежит на нуле, получается эта сволочь изначально врет на столько :)
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 12:13
KORZHIK писал(а):
Виталик р25
вроде правильно все по схеме подключал речевого информатора нет,он должен без него работать(на схеме в книжке с его ничего не приходит)подаю плюс и минус вроде куда надо и сразу все символы горят...насчет тахометра я счас в гараже со своим тахометром боролся(и победил!)вобщем на его идет три провода плюс,минус и с катушки зажигания(он дает импульсы он которым считываются обороты) у меня типо такого было когда я подал минус не на тот контакт...посмотри у себя может где на панели питающия провода оторвались и контакт идет через лампочку
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 12:15
Если хочешь могу сфотографировать схему и скинут тебе...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 12:40
Виталик р25
Дисплея нет и не было. У меня не стояла :) . Ремонтники крутили носом- мол, раскодировать нет смысла т.к. только на одну 25-ку такие идут и всё такое. С тех пор лежит на даче. И появилась эта магнитола у нас раньше чем у меня 25-ка (отец з/ч занимается :) )ДУ к ней вроде тож было пошукать надо... Кста мы раздербанили недавно турбодизельную 25-ку, мож кому какие мелочи нужны - поищем...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 13:21
Р25 трубодизель это моя мечта!машина супер!а вы ее так...эх...диски передние тормозные есть?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:11
Egora
а мну датчик скорости :)))
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:14
Виталик р25
то бишь три провода из моторного отсека идут напрямую к тахометру?... про какую лампочку ты говорил что питание идет? просто он работает, единственное, что при включении зажигания автоматически подымается до 800 оборотов, потом заводил и соответственно на холостом примерно 1500 :) схему конечно кидай с радостью ее посмотрю:)
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:51
KORZHIK писал(а):
Виталик р25
с моторного отсека идет один провод.а питание берется с панели...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 18:05
Дицки есть, только надо посмотреть состояние. Датчика скорости не было - тросик был. Авто купили на з/ч - двиг показал "кулак дружбы".KORZHIK, разбери панель и просто сдвинь стрелку на 800 об. назад вручную. Только аккуратно :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:31
Egora
чес говоря в р11 у себя я так и сделал, там изначально стоял тахометр на 200 оборотов, а тут понимаешь стрелка изначально лежит на нуле, и только при зажигании подымается на 800, если ее так на ноль кинуть, то **** знает ка кона себя поведет, мот вообще переломается когда на нуль спадать будет:))
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 11:53
Не переломается. Возвратная пружина не настолько мощная :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:09
Egora
ну да только если потом с проводкой както нормальизуется все, то он начнет врать в минус на столько :))))))
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 21:03
у меня например если стрелку крутить то она вобще щелкает и перескакивает гдето на тысячу оборотов...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 22:02
я придумал, надо выломать стопор на который стрелка упирается когда на нуле лежит, включить зажигание, сорвать ее поставить на ноль, при выключении она будет показывать -800 :))) шутка. еще я заметил что она в придачу и заедает трохан :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 15:42
ЛЮди, челы и остальные, вы куда пропали? :mrgreen:
отзовитесь кто в курсе дела, вопрос по крутелкам которые заслонки на печке двигают, я все понимаю, но у меня они еле ходят, порой даже эти крутелки прокручиваются, особенно заметно на регулировке холодный-горячий, на переключении потоков еще по божески, на скорость вентилятора вообще идеально, хотя третяя не фурычит :) если лапой под торпедой двигать тягу заслонки, то в принципе она не сильно и заедает, просто крутелки явно не предназначены для того, чтобы ее перемещать, на самой этой лабуде подходит куча шлангов, явно не просто так и явно не работает там ничего, хотя к шлангу вакуума тормозов я вроде подключил... может существуют чисто механические ползунки?
