Текущее время: 30.11.2025 1:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 11:50
Кароче касяк такой: выкрутили поршень заднего тормозного цилиндра так, что он обратно никак не закручиваецца. Ето наверно, связано с регулировкой ручника. Помогите кто может!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 12:46
Вроде по часовой стрелки нухно закручивать
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 12:55
А он ещё и выкручивается? Всю жизни задавливали поршни, а тут на резьбе :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 13:09
Или силой вдави обратно - рычагом или прессом.
Или выкрути штуцер прокачки тормозов и руками затолкай обратно. Потом прокачаешь тормоза.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 13:16
Otro
На счет пресса -это ты сильно задвинул, он же разворотит все содержимое нах...
tseba2
На поршень надо давить и крутить одновременно.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 13:28
SergPU
+1 я про это так легче будет его на место загнать!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 13:50
Otro
Ты молодец, дельный совет. Дай тока потом tseba2е денег на новый суппорт. Прежде чем что то советовать - читай техноты
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 14:52
Вопрос по той же теме.Если рычаг ручного тормоза на суппорте застыл в положении вкл,но колесо не держит-это уже замена или можно еще что-то придумать?Сам суппорт от ножного тормоза работает. :(
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 16:04
Поршень обратно загнали с помощью рычага и прокрутов по часовой.
Тока теперь еще вопрос:
как сделать так, чтобы тормоза полностью отпускали (особенно после ручника) :spravka: , ато держат заразы - колесо в сборе еле прокручиваю.
И еще, может кто подскажет устройство заднего тормозного цилиндра, просто прикольно получается, поршень крутишь - он не двигается, как только придавил - идет (с прокрутами).
:spravka: :spravka: :spravka:
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 21:50
tseba2
У меня колодки не отходили от диска - грелось колесо (на Лагуне 2).
Все решилось заменой тормозных колодок - те изрядно износились. Да, и нужно посадочные места на скобе почистить чтоб колодка свободно ходила!
Смаленски классно процесс описал здесь
viewtopic.php?t=16373&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Мот и у тебя то же...
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 22:45
gizmo1000 писал(а):
tseba2
Да все я почистил (напильником и щеткой металлической), в скобе колодки ходят просто замечательно. А вот када суппорт надеваешь и на педаль нажимаешь - так проста хана. Такое чувство, что ручник ненужен.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 23:05
а если на педаль тормоза нажать ничего не клинит? диск хорошо крутится?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 19:19
Все ок, стоит как влитой.
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 21:58
У меня на сценике такой же задний суппорт. Цилиндр обратно вставляется как описали выше: давить и крутить (отец на работе ключ соотв выточил). Но при обратной сборке мы не обнаружили пружинки. Такие, очень жесткие. Они и распирают колодки, когда отпускаешь тормоза и ручник. Была аналогичная проблема
Megane Scenic 2000, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 22:02
че за пружинки, они точно должны быть?
у меня тоже нету. А если должны быть, то куда всавляются?
