Текущее время: 30.08.2025 9:30
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 11:47
Купил Рено меган 1996 г.в. с каробкай автомат. Есть небальшая течь масла из под задней крышки коробки. Как проверить достаточно ли там масла?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 13:06
Долить сверху пол литра масла, прогреть машину до срабатывания вентилятора, открутить контрольку снизу. если потекло, дождаться пока тонкой струйкой потечёт, и закрутить. Если не потекло, долить ещё пол литра и повторить операцию
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 3:39
судя по году авто, это наша ад4 - задняя крышка - за ней главная передача , там обыкновенная трансмиссионка 0,8 литра, контрольная пробка сбоку со стороны двигла.
В самой коробке уровень ATF грубо измерять и доливать, как сказал Максим. По науке греть коробку до 60 гр. но в целом метода прокатит.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
 Заголовок сообщения: Крышка дифференциала AD4
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 7:22
ranault_user
Полезешь смотреть -заодно проверь сальники полуосей -может теч из них.
Если подтекает из под задней крышки дифференциала, ее лучше переустановить на новую прокладку с герметиком. Правда снимать крышку не сильно удобно(во всяком случае на Clio), у себя снимал два раза -падала внутрь шестеренка спидометра.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 13:21
На мегане, кстати, внутренние шарниры полуосей совсем другие и свободно вытаскиваются из коробки, жаль фото нет под рукой...
CLIP
