Текущее время: 24.07.2026 4:17
 Заголовок сообщения: РЕНО19 замена движка
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 11:23
движок 1.4моно(C3J) заменил на 1.7моно(F3N) ,разьемы подошли к роме датчика детонации.НО возникли проблемы с пуском движка.Форсунка не дает распыл,менял 3 форсунки результат тотже.вынял форсунку заводиться и работает как карбюратор с полоборота.ставил лампочку на клемы для форсунки-включаю зажигание ,лампа вспыхивает.Бросал(5В)на форсунку она клацает.
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 19:53
Эту фразу не понял. Остальное тоже мутное. Проблема в чем?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:07
Похоже у нас была такая проблема на клио... Попробуй завести с "толкоча",если легко заведется то знаю что дальше делать...
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:12
А ЭБУ меняли?
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 22:54
Все проблема решена!!! При монтаже перепутаны подача и возрат топлива
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:01
ViniGor, кстати а в чем причина замены двигателя была?
сколько отдал за двигатель? и сколько стала замена?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 9:34
ехал ночью застучал движок(выбрал масло и шалехал в сухую,а датчики молчали).разборка показала провернуло вкладыши-ну вобщем капиталка.движок брал за 180$ перебрасывали сами 2 человека(без лебедки),неснемая ни коробки, ни трансмисии
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 1:15
понятно, а где брал? как состояние?
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 13:13
движок визли из Германии,при покупке снимал поддон(идут без масла),остатки масла чистые(ни мусора,масло светлое)в нутри движок чистый-чистый как новый.коллектора чистые без нагара.за маховик пробуешь провернуть двигатель и по усилию приложеному выбираешь.(выбирал из 3(1.7,1.7,1.8))
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:09
ViniGor что за контора? можно в личку координаты, если можно конечно :wink:
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 9:51
подскажите где в минске можно купить б/у двигатель ф3н 740 и при покупке на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 10:06
В барахолке машина продается. Спрошай там.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 15:24
алексей спасибо съездил посматрел буду искать дальше
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:07
И что там плохой двиг?
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:49
в 1 и 4 цилиндре свечи с черным налетом во 2 и 3 относительно рабочие
рено 19 f3n 740
