Текущее время: 30.08.2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 14:59
_eagle_
в моей машине нет, есть жгуты от донора, но часть безвозвратно утеряна, вот и пытаюсь состыковать
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:10
все отправил распиновку на двери водительской, скоре всего они дублируют зад, плюс одна кнопка блокировки задних стеклоподъемников должна быть под рулем
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:53
_eagle_
вот спасибо, это очень похоже на то что у меня есть, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:02
Не знаю, как у вас, но у меня водительские кнопки к задним дверям никак не относятся. Кнопки открывания задних дверей стоят слева от руля, ниже воздушного дефлектора. Две штуки на открывание и одна - блокировка. Может эта информация поможет.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:10
Vitfrance, у тебя год выпуска другой же :wink:
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:26
Согласен. Просто внутри сценики 98 и 2000 очень похожие, вот я и подумал ... :)
Со сцеником 2002 может даже и очеь похожи.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:57
SergPU
спасибо, но такие схемы у меня в книге, они не полные. _eigle_ скинул схемки которые меня устраивают, за что ему отдельное спасибо
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:59
не понял, что значит не относяться, сам же пишешь "Кнопки открывания задних дверей стоят слева от руля"-это и есть водительские кнопки, а кнопки пассажиров стоят на задних дверях.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:02
Sterx, не парся у него уже другой год автомобиля
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:15
Sterx Извини, я говорил про кнопки, которые у водителя на двери. :) Твоя формулировка точнее.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:33
_eagle_
если 2000, то как раз тот. У меня 1 сценик на новой морде.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 14:01
Тогда по вышеприведенной схеме. Теоретически, обозначенные на схеме кнопки, это - водительские кнопки (пять контактов), а пассажирские, наверное, с тремя контактами. Может быть их можно параллельно водительским включить?
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 15:37
Vitfrance
на схеме справа передние стеклоподъемники, слева-задние.То что параллельно я умом понимал, но там немного хитро, но благодаря схеме предоставленной _eagle_ уже разобрался
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:42
Там не параллельно, а с блокировкой одной кнопкой другую.
