Текущее время: 7.11.2025 4:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:20
Алексей Альфа Ромео, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нофтан надо... он ваще за стенки держаццо будет...
И слить нереально...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:34
Алексей Альфа Ромео
и каков ценник если верить в репсоль , а то на их сайте как в калхозе - а вы пазваните и спрасице :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 19:01
Алексей Альфа Ромео Если мотор на 10 к брал 2 литра то ты хоть г........... налей жрать масло не перестанет хоть на репсоле хоть на любом другом
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 0:21
Я говорю то что увидел своими глазами! А если масло фуфельное, или производитель сэкономил на качестве присадок, то оно вообще в "трубу вылетать" будет!
авто профессионал,профи по Альфа-Ромео
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 1:07
эм... через кудой масло будет в трубу вытекать??? вроде если двигатель фуфельный то то с любым качеством присадок малос будет просто вылетать в трубу. А вообще на некоторых машинах расход масла нормальное явление которое записанно в техпаспорте...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 2:14
bonescccp
это может для наших мазов нормальное явление!!! но пока не встречал такого явления...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 9:06
на мерседесе, только не помню каком и бмв есть паспортный расход масла от замены до замены
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 9:48
ЛЮБОЙ мотор конструктивно расчитан на то, что масло будет уходить. Доказательство: указатель уровня масла, шуп для той же цели и рекомендации производителя проводить регулярную проверку. Нормой расхода обычно является снижение уровня масла от max до min за промежуток между заменами, то есть масло доливать не требуется. Для некоторых экстремальных моторов эта норма, даваемая производителем, значительно выше. Производитель мотора для Жигулей давал расход масла, попадающий под гарантийный ремонт, 1 литр на 100 км.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 10:15
Ауди около 2000 года любят масло пожрать. Да любой мотор его ест.
Только если Нафтан за стенки сильно держится, тогда не будет есть))
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:02
Кста, в новых машинах вроде как допустимым является расход 1л/1000км... Ведь крутить двигло по разному мона... А на высоких оборотах маселко жроцца тока в путь...
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:06
1л на 1000 как то многовато, ето получаеться от замены до замены в двигатель почти двойну. норму масла влить надо, иот 1л на 10000... хотя я не знаю точно, предпологаю в основном
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:07
...вот вапрос если на арале и моли масло жрало...скорее всего оно было редким....а на етом неизвесно нераскрученом не жрет..оно густрое. Тип масла навреное полусинтетика и там и там. Или ты просто перешел от синтетики к полисинтетике и сравниваеш.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:31
Скорее всего чел просто пиарит эту СТОху по замены масла :roll:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:02
bonescccp
а в технотах рено написано что Допустимым считается расход 1 литра
моторного масла на 1000 км пробега.
Но ты бы так ездил???
Меня очень бесил расход масла 3-5 л на 10000 км. в итоге капиталка и от замены дозамены не доливаю.
ах, да наверное н6адо было репсол лить и не надо было бы капиталить мотор :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :D
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 9:49
а где-нибудь заливають Elf из бочек?
или подскажите где можно прикупить нормальный Elf в баночках?
Renault Laguna I ph.II RXE B56L F3R611 2.0 DP0
