Текущее время: 30.08.2025 1:49
 Заголовок сообщения: сдохла кнопка стеклоподъёмника!
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 11:03
на лагуне 1, со стороны пассажира сломалась кнопка стеклоподъёмника, от чего прифурычить??
Laguna 1, 97` F3R 2л МКПП.
Megane 1, 98` 1,6
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 11:13
Alex2
Если сдохла окончательно и бесповоротно(т.е не подлежит восстановлению) то ищи на разборках.
PS Я себе в свое время на Safrane приколхозил назад от Жигуля
Говорят очень на Лагунскую кнопку похожа :roll:
Потом приколхозил от другого Жигуля :oops:
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 17:04
Если в нутри ни какие плосмаски не сломаны я такие кнопки ремонтирую сам,проблемы в этом не вижу!
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 10:10
Когда мне пригнали машину, то кнопка правого стеклоподъёмника тоже не работала. Оказолось всё достаточно просто! Разобрал кнопку и увидел что в месте где происходит контакт есть чёрный налёт(окислилось наверное). Налёт отверткой отцарапал и кнопка заработала.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 19:05
У меня при нажать на кнопку стекло подъёмника в верх, загараются габариты... что можно с этим сделать? Кстати пробвал со второй стороны кнопку поставить на это место оказалось всё гуд!!! так что проблема 100%в кнопке.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:17
Габариты это подсветка кнопки (та же цепь). Надо разбирать кнопку
и смотреть, а лучше заменить. Это сложная кнопка или простая?
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 15:43
а у меня в 19ке пассажирская не опускает стело, а вот на подъем нормально работает :-?
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 14:32
Aleksey
Обычная заводская кнопка стеклоподьёмника! непонял сто ты имеешь в виду "сложная или простая"... но факт в том что уже предохранители "выскакивают".
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 14:52
Обычных кнопок на 19-шке две. Простая на 6 контактов и сложная на 5.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 15:44
Видимо сложная 5 контактов...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 16:32
Разборке и ремонту трудно поддается, лучше заменить. Стоит от 10 у.е.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 17:44
Aleksey
ОК! я и сам думал её менять...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 17:54
Старую не выбрасывай только. Надо попробовать её аккуратно вскрыть.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 18:00
А чего пробовать -сходи СЮДА, тут все описано-с картинками :ustav:
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 18:04
А что ходить? Я уже одну чинил. Статья там весьма ламерская...
