Текущее время: 22.07.2026 8:37
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 10:25
У меня тож самое. Залита Эльфовская ситетика. Было - 20 завел без проблем - как все равно мороза и не было. На морозе практически не греюсь. Завел, минуту подождал и поехал (но не быстро) - в движении двигатель быстрее прогревается.
Правда греться надо не только для разжижения масла. На холодную все детали двигателя имеют увеличенные зазоры друг относительно друга (повышенный износ трущихся поверхностей). При нагреве эти зазоры уменьшаются до рабочих.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 12:55
ИМХО:
Работа на холостых оборотах, т.е. без нагрузки, для ДВС не есть хорошо, потому что без нагрузки поршень в цилиндре болтается, как хочет - большой износ. Поэтому прогреваться надо только до того момента, пока масло из поддона не распределится по всем агрегатам двигателя (на банке Total 10W40 написано, по-моему, что-то около 8 секунд) - потом можно ехать.
Я прогреваю на морозе до оборотов 1200-1300 при включенных ПТ, БС и решетке на стекле (1-2 минуты), а потом еду без фанатизма: 2500 максимум.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 13:38
Лёха писал(а):
ИМХО:
Совершенно согласен, только сформулировал бы так: как только двигатель начинает устойчиво работать и не "давится" при нажании газа, я и еду потихоньку.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 14:09
я прогреваюсь до нормальных 900 оборотов, тогда и машинка не "давиться" при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 14:18
А у меня и при минус 20 не давится :xlopat: , можно хоть сразу ехать - только не видно ничего :D , приходится ждать и чистить стеклышки ...
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 14:24
У меня синтетика залита, грею не больше минуты-двух, это если снега на машине нет, а если есть то до тех пор, пока машину не очищу от него...
А вообще у мя через две минуты практически до второй рисочки доходит.... :!:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 16:32
не еду пока стрелка тахометра до 1000-1100 не дойдёт, т.к. на нейтралке потом после первых двух минут езды обороты чуть ли не до 2500 - 3000 доходят. если сначала прогреть - всё ок.
по температуое: многое зависит от плотности ОЖ, её уровня, температуры на улице, так что универсальное "временя прогрева" вряд ли найдём. у меня, например, только через 4-5 мин. стрелка шевелиться начинает... а когда однажды уровень ОЖ почти до 0 дошёл, так через 1 мин активно вверх поползла.
