Текущее время: 28.11.2025 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:13
ЮМБР писал(а):
Alex Post, отвечаю на твой конкретный вопрос:
возьми опорное давление для редуктора не атмосферное, а после фильтра очистки воздуха, дабы исключить влияние засоренного фильтра.
Это для начала...
И хорошо бы выяснить, соответствует ли газовый смеситель твоему двигателю.
И еще, попробуй на работающем на газу двигателе отключить клапан ХХ.
П.1 - проблематично в силу конструкции крышки редуктора, хотя и возможно. Пока отложим.
П.2 Как это можно выяснить?
П.3. Клапана ХХ (бензинового, я так понимаю?) у меня нет - моновпрыск, там ХХ при помощи моторчика регулируется...
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 22:19
а какой у тя редуктор?
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 11:37
Tomasetto Blue star, есть еще наклейка с буквами-цифрами - надо?
Предвосхищая вопрос про винты - один с накаткой - прямая подача газа из первой ступени - винт ХХ. Второй шестигранник с прорезью под плоскую отвертку - давит через пружинку на клапан второй ступени - винт чувствительности. Недавно перетряхивал редуктор, так что в конструкции уверен :).
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 12:14
Alex Post, попробуй заново отрегулировать редуктор.
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 0:41
ЮМБР, слишком банально. Регулировал его разными способами. Одна крайность - находил предел по чувствительности, чтобы не было провала при трогании с места, винтом хх выставлял стабильные обороты хх и качество смеси на хх; другая крайность - не использовал винт хх (закручен совсем), обороты на хх и качество смеси выставлял только винтом чувствительности (сейчас пока так и езжу - собираю статистику по расходу, но чувствую, что не изменится). Поведение при педалировании в обоих вариантах практически не различается, чуть-чуть в некоторых нюансах, так что не в этом дело. Думаю в сторону неудачного смесителя (эжектора), вот только как это проверить?
И, извини за нахальство, не мог бы ты описать свою систему на лагуне - на чем собрана, какой мотор, сколько употребляет, как динамика на газу?
Просто есть идея сделать аналог инжекторного миксера - в воздушном патрубке перед блоком моника создать заужение и установить для начала хотя бы штуцер для подачи газа и посмотреть, что получится... Как думаешь, стОит?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 1:24
Попробуй простой метод:
закручиваешь винт ХХ полностью.
закручиваешь винт качества полностью.
снимаешь патрубок газа от редуктора ко впускному коллектору.
включаешь зажигание
подаешь принудительный плюс на клапан газа и на редуктор.
Начинаешь откручивать винт качества, пока не услышишь шипение из редуктора, где снятый шланг. Постарайся винтом уловить момент, когда газ только-только пойдет. Лучше пусть чуть шипит, чем не будет совсем.
Отключи принудительный плюс, подсоедини шланг.
Винт на дозаторе отверни на 2-4 оборота.
Запусти двигатель. Если не будет ХХ - откручивай винт ХХ, пока не появится.
Установи 3000 оборотов и закручивай винт на дозаторе, пока не услышишь еле заметное, но характерное изменение в звуке двигателя. Туда-сюда винт покрути, чтоб убедиться, что точно определил момент.
Регулировка закончена.
Систему завтра сфоткаю и опишу как-нить.
а что это????
:shock:
я в акуе, а щас у тя как????
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 15:18
а что это????
:shock:
У меня сейча стоит миксер для моновпрыска, щелевого типа, он устанавливается внутрь самого блока моновпрыска. Грубо говоря, разбирается моник, и под его верхнюю крышку ставиться алюминиевый миксер, который создает заужение в канале воздуха (ИМХО, весьма незначительное - пару мм по диаметру) и через кольцевую щель в этом заужении засасывается газ. Сам думаю, да и люди говорят (на кархелпе, например), что такая конструкция может давать неравномерную смесь по цилиндрам - 2 и 3 могут получать побогаче, а 1 и 4 - победнее, из-за чего и проблемы.
Я же хочу сделать миксер в пластиковом патрубке перед блоком моника - у меня есть возможность, т.к. воздушный фильтр стоит в стороне и соединяется патрубком с блоком моника. Надеюсь на более равномерное перемешивание воздуха с газом и положительный результат. Смущает только перенос точки эжекции на ~10см дальше от дросселя. Для этого и хотел глянуть твою систему, чтоб посмотреть, как это на многоточечных инжекторах располагается.
Как думаешь, идея стОит воплощения?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 15:23
А по алгоритму настройки - спасибо, пробовал и такой когда-то. Глобальных изменений по расходу-динамике не ощутил. ИМХО, это вариация на тему настройки номер один по моему предыдущему сообщению. Чует моя ..опа, что что-то не то именно со смесеобразованием, а не с редуктором :(
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:09
Alex Post, имхо, щелевик твой - в утиль.
Нормальный смеситель - проставка перед дросселем с небольшим заужением. В заужении отверстия 1-2мм по всей окружности.
Независимо, моник или распред. впрыск.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 14:01
Вот и я к той же мысли склоняюсь... Нужно брать напильник в руки и чегой-то мастрячить...
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 16:23
Alex Post писал(а):
...Смущает только перенос точки эжекции на ~10см дальше от дросселя.
вот смотри как сделано у меня. Сантиметров наверно 20 до впускного коллектора. Первые 20-30 тыс кушал меньше 10ки по трассе, хотя мотор 2.2 и на то время был уже подубит. Счас сцуко кушает 20л/100км и ничего не могу сделать
полные фото установки вот тут http://opelrekord.ru/index.php?showtopic=2103&st=20
но наверно без регистрации непосмотришь
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 21:52
Красиво... но бомба!
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:52
Мда-а-а. Тут полметра до дросселя... И ниразу не бабахнуло? Везунчик. Я на кархелпе интересовался можно ли врезать штуцер в патрубок воздушный - сказали ни в коем случае, сорвет крышку у моника. А тут такое...
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:56
serega_ess, а ты не спрашивал установщиков, почему смеситель нельзя перед дросселем поставить? Место вроде позволяет...
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 12:41
Alex Post
у мну на газу сейчас беда, но стопудова связанная с зажиганием да и вообще блоком управления двигателя, все настроено, как описывал в начале темы, просто когда че-то неправильно работает, то как не настраивай редуктор, все равно будет работать галимо :)
есть пытанне по смесителю, у мну на двигателе 1,4 в р11 отверстие на нем заужено где-то в 1,5 раза по отношению к отверстию в карбурантере, этот смеситель я покупал сам в минске под данный карбурантер, а в р25 на двигателе с объемом 2.0 оборудование было установлено где-то за бургом и отверстие смесителя визуально такое же как и далее к дройстельной заслонке.. вот сам вопрос этот диаметр каким-то образом высчитывается? если да, то каким... в принципе газовое работает и в первом и во втором случае без особых нареканий, что на хх, что при полном газе :krugom:
