Текущее время: 14.10.2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:01
ВОЛДЭМАР
ты пробовал выкручивать???, уверен что не поможет???
читал что у моторчика 256 положений... так что мот высота штока такая что она меньше чем регулируемая...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:07
Люди помогите , из моника сзади выходят 2 трубки 1- куда-то , а вторая - в сторону мозгов??? просто та которая похоже должна идти на мозги была грубо обрезана , а сам выход с моника - заглушен холостые были 1200-1300!! воткнул ее - стало 1000-1100 , посмотрите как у вас они разведены!!! откуда идет патрубок на МАР? Двиг - 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:21
а куда ты ее воткнул??
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:22
bonescccp
Сегодня пробывал!!! а ты пробвал??? А говорю что Сам мотрчик опустится на максимум в НИЗ а шток который в нем можно подрегулировать как надо!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:24
ВОЛДЭМАР
я и спрашивал, потому что пробовать неохото)))
так а как ты определил что это самый минимум моторчика, меня в основном интересует: при выкручивании штока не будет ли моторчик ниже опускаться чем при невыкрученном штоке??
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:27
Чувству что нуна фотка!!! Я в ГАРАЖ :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:29
в пипку справа по ходу движения
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 21:26
bonescccp
Винт под ключ на "8" можно выкрутить... ОН сыграет роль Ограничителя дросельной заслонки!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 21:29
bonescccp писал(а):
чем больше ты выкручиваеш шток, а комп. считает что это высокие обороты, тем ниже он сдвигает всю штуку со штоком...
Именно так.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 21:37
-=slimoff=-
Стрелкой показона где у меня поключен МАП датчик!
З.Ы у меня 1.7моно
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 21:42
На этой фотке зеленая стрелка-это трубка идет в сторону мозгов!!! А белая с кружком там заглушка!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 9:59
Во как,а верхняя толстенькая трубочка куда идет , она у меня обрезана кем-то по недалеко от этого выхода с заглушкой ,вот я и подумал,что заглушка-колхоз и приладил туда эту трубку.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 15:56
подскажите плиз куда идет эта трубочка потолще
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 16:00
-=slimoff=-
Смогу только вечером посмотреть и с фоткать...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 21:59
У меня не получилось посмотреть. :( Срочно уехали родичи в деревню... Как только авто будет дома, то вылажу все фотки с этими трубками...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
