Текущее время: 6.11.2025 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 13:52
Вчера купил стрекозу за 25уе и датчик в бак за 12уе. Стрекозу уже поставил - всё ок, датчик буду пробовать ставить в суботу или воскресенье. Пока что суммарная стоимсоть удовольствия: приборка 25 + стрекоза 25 + датчик 12 + вся проводка 12 = 74уе. Руль предложили пустой, без подушки и крышечки, круиз из руля снят. Руль очень прилично зашит в чёрную кожу(владелец говорит, что заводской вариант), хотя местами состояние кожи могло бы быть и получше, но я думаю, что это можно восстановить. Просят 25уе, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 13:57
vindi4i
Бюджет номальный :wink:
Стрекозу подключил -листает режимы?
ЗЫ В том году брал в Москве руль с ПБ от первого Сафрана гдето за 30$. В руле самое ценное это ПБ, а сам каркас особо никому не нужен.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 17:39
Стрекоза режимы листает. Сопротивление между А и С контактами датчика уровня бензина соотвествует заявленным в таблице, только протру все контакты и поставлю, а то окислены они сильно. В руле меня как раз больше интересует каркас. Мой руль уже вытерся и выглядит не очень, зашить его в кожу по контуру(подушку не зашивать) стоит 50уе, а этот уже в коже.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 19:40
Проявился неприятный нюанс: 2 раза уже при включении фар, не включалась подсветка приборов. Постукал по стеклу приборки - заработало. Не подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 10:25
Уже разобрался, проблема была в месте соединения реостата регулировки интенсивности освещения.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 20:02
maxim101
Привет. Решил поставить и себе приборку с БК. Искал по разборкам и нашел только одну и ту за 90у.е., а сегодня предложили англ. вариант. есть там отличие, кроме как скорость в милях и расход топлива будет показывать на 100 км, или на 100 миль?????????????????????????
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 20:05
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 20:41
Evgenik
расход будет казать в галлонах на мили.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 21:57
SergPU
спасибо. Нашел за 35у.е. приборку(европа), и стрекозу за 10у.е.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 22:16
maxim101
Нашел приборку за 35у.е. и стрекозу за 10у.е. . Приборка тоже со второго Сафрана и тоже с 2.0 . Нужно ли докупать другой датчик уровня топлива чтобы было все ОК??????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 22:47
SergPU
Прочитав еще раз эту тему у меня возник вопрос. У тебя SergPU
написано что - Данные о расходе топлива пока не показывает -нужно соединить пин 13 мозгов мотора с пином 27 красного разъема приборки "Fuel flow information" - и тогда должно заработать.
А у maxim101 написано что - За инфу о расходе топлива отвечает 26 пин ЭБУ. В сантиметрах 3 от ЭБУ от основного толстого жгута отходит "апендикс" в примерно 6 проводов и длиной около 20 см и заканчивается разъемом (надеюсь все поняли ). Вот в этом разъеме и заканчивался провод от 26 пина ЭБУ. Дальше у кого как фантазия работает, но надо оттуда его протянуть к 27 пину красного разъема приборки.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 23:19
Evgenik
Писать мне в мыло особого смысла нет -т.к. вся доступная и необходимая инфа выложена в этой ветке. Для того она мной и создана- собственно.
Приборку я ставил в прошлом году и сказать с лету что куда подключать сейчас уже не смогу.
PS Прежде чем задавать нелепые вопросы -почитай тему внимательно и особенно обрати внимание у кого какой Safrane. Тогда станет все понятно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 23:29
SergPU
Согласен сморозил. Уже разобрался :D :D :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 23:37
Evgenik
Уже лучше :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 0:31
maxim101
как найти пин на расход топлива,нет цифер никаких , в каком месте лучше "врезаться "?
