Текущее время: 28.11.2025 14:45
 Заголовок сообщения: Пропадает тяга на 3-4 передаче
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:55
На бензине все работает хорошо, никаких проблем.
Установлено практически все обрудование от BRC 3 поколение. Редуктор АТ90Е.
А вот на газе есть вопросы.
На 1-ой и 2-ой передаче всегда тянет отлично. На 3-ей и выше в 80% работы двигателя тоже все нормально, но вот в оставшиеся 20% пропадает тяга. Я имею ввиду вот едешь на работу, проехал пол Минска, все хорошо, а потом 5-6 км, еле разгоняеться, даже если педаль в пол вжать на включенной 3-ей передаче, то больше 4000 оборотов не набирает, на нейтральной все хорошо, набирает все 7000 очень быстро. Вот так едешь, нет тяги, и раз, ни стого ни ссего тяга появляеться обратно.
По закону подлости, как только приезжаю к газовщикам, двигатель работает нормально, тяга есть.
Фильтр перед редуктором чистил.
В чем может быть проблема?
Регулировки редуктора? или может шаговый двигатель после редуктора?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 11:27
похожая ситуация у меня наблюдаеться когда газа в баллоне мало, можно предположить что у тебя проблемы с поступлением газа в двиг.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 11:47
Да, именно, очень похоже когда заканчиваеться газ.
Поэтому сразу и грешил на фильтр, но прочистка не помогла.
Вот счас думаю что наверное проблемы с шаговым двигателем, но как проверить? Попробывать поставить механический от 2-го поколения?
А этот просто в воздухе подвесить?
А электроника тогда не начнет глючить?
