Текущее время: 30.11.2025 1:03
 Заголовок сообщения: нескоко вопросов
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 23:29
1-ый кода включаешь зажигание (лагуна 2.0 инж) температурная шкала загорается и стрелка подымается на верх секунд на несколько потом шкала обтухает а стрелка ложится и показывает темп.-чево она показывает?
2-ой лапочка ручника моргает пока не тисканешь педаль тормоза,да и еще комп ругается что правый стоп не горит,левый стоп не горит.. хотя горят оба+центральный на крышке багажника.вот...
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 23:47
Прикольная тема..
Вопрос 3-ий:как найти мануалку и почитать FAQ в архивах форума?
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 0:15
У одного товарища на Вел-Сатисе 2002г. пару раз выстреливал щуп и выгоняло масло из движка,говорит заводится и едет вроде как без проблем,чтобы это могло быть?Голову вскрывали говорили что там все в порядке.И ещё вопросик:можно ли CLIPом замерить компрессию? I_broken
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 0:22
ВОПРОС ОРИГИНАЛЬНЫЙ :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:06
мазута
1. Машинка до 1997 года? Тогда показывает уровень масла.
2. Видимо требует нажатия для теста ламп. Лампы, кстати, по мощности те стоят в стопах?
Кузьма
Видимо не ту голову вскрывали.... :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:11
Обьясню ситуацию: чел позвонил на СТО и спросил,можно ли замерить компрессию,ему сказали,что на такой машине это может выдать комп. ... I_broken
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:13
Такого еще слышать не доводилось. ИМХО - бред.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:15
Clip может померять компрессию, но только относительную.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:52
Объясните мне непонятливому: посредством какого датчика ЭБУ, а следовательно и CLIP-у станет известна величина компрессии в цилиндре (цилиндрах)?
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 22:34
Phoner спасибо!!до 97 г. а на счет ламп то наверное согласен ибо комп матюгается что не горит левый стоп,не горит правый стоп хотя все горит собираюсь залесть посмотреть(нема времени),хотя есть така гипотез-изношены тормозные колодки...сокро буду полный перебор делать подвески и тормозов.
А насчет стреляющего щупа то могет быть или закоксована или еще кака-нить проблема с отсосом картерных газов-там может быть стоять така штука в которой от картерных газов одделяется масло и стекает назад(не помню как правильно называется :D ) или шланг где заломан или передавлен... попробуй там поковыряй.хотя если бошку снимали то наверное ДОЛЖНЫ БЫЛИ то знать! но ошибается даже сапер.....
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 23:26
Renault Club Vitebsk
Phoner
На Fiat Bravo 1.9JTD диагностическим прибором мерили компрессию в цилиндрах. Подключали его на клеммы стартера и на разъем диагностики и крутили зажигание. По просадке напруги на стартере при кручении стартером мерилась компрессия. А про рено не слышал такого, может тоже можно.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 23:28
А компрессометром в наше время воспользоваться уже не модно? :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 23:41
...при наличии особой насодочки можно клипом померить компресию...но вопрос в дургом сколько ета насадочка стоит :mrgreen:
а насчет компрессии может просто развод.ведь чем сложнее и моднее решение проблемы тем больше можно слупить...SergPU очень даже прав.с компресометром можно прибл определить такие ньюансы как хана клапанам,хана кольцам и т.п. если проблема долезть до свечей-2 распредвала и штатный компресометр не достает можно ведь вытачить переходник на оч. болшой ноге...
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 23:46
maxim_VE
ну и какая точность будет при таком измерении?? может что то и похожее на новом авто--и то наврятли.
а если втулки изношены в стартере и цепляет якорем по обмоткам??там такая просадка напруги будет что покажет компрессию тот прибор под 100атм.. :shock: :P
SergPU+1
какая польза от измерения, если оно "не очень" точно..
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
