Текущее время: 30.11.2025 3:16
 Заголовок сообщения: Бьет руль на safrane
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 3:35
не могу понять при трогании (особенно на второй передаче) начинает бить руль потом когда наберешь скорость всё пропадает лишь очень очень мелкая вибрация и дрожь в педалях
и когда очень плавно начинаешь тормозить то тогда в руль конкретно бьёт. и правая сторона
колесо не деформировано резина тоже балансировка всё в ажуре.
что за ерунда? удовольствие от езды пропадает.
тормозные диски вроде тоже нормальные
да и если бы только при торможении тогда точно тормозные диски а так при трогании с места и не шуточно.
раздражает I_broken
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 8:10
Renault Club Vitebsk
кекссс, скорее всего правая полуось...... и стоит она ооооочень много денег.... У Меня такая вибрация появилась после удара в бардюр (покрышку выкинул, диск выкинул, наконечник заменил и полуось деформировало) на скорости 110 появляется на скорости 130-140 почти пропадает.....
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 12:39
да но у меня не при 110 а при 20 .
и сколько примерно эта полуось стоит??
я так понимаю что эта полуось которая вместе с гранатой идёт??
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 14:24
у меня есть б.у. брал за 30б но не понадобилась полуось в идеале
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 14:53
что такое на 306-й
он на мой сафран 2 литра 1998 год подойдёт???
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 15:21
30 $ . подойти не должно. по каталогу у них разная длинна
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 15:43
кекссс
У меня, когда накрылась левая полуось, клацало один раз при трогании и если резко бросить газ -люфт выбирался. Хотя вибрировать может если сильный износ ШРУСов.
Ragnar
У полуосей Safrane 1 и 2 все разное, а не только длина.
Полуось всборе на Safrane II 2.0л подойдет ТОЛЬКО от Safrane II 2.0л :ustav: . От Saf II 2.5л не подойдет - у них разная длина.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 15:51
у меня не трещит иногда а иногда чуть чуть треск стоит и при 80 или 100 на скорости идёт мелкая вибрация или так сказать дрож
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 23:32
может быть погнутый тормозной диск+туго ходящий суппорт+наконечник рул таги.диск проверяется так:снимаешь колесо вкл 1-ую передачу плавно отпускаешь сципление и смотришь как он крутится..тока на тормоз не дави!!!бо можешь скинуть машину с домкрата и наделать беды.
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 23:39
Ragnar, давай заберу
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 15:23
Ragnar, у тебя полуось отдельно или с гранатой внутренней? У меня просто разбита внутренняя граната (ШРУС). Так вот надо сама граната или в сборе с полуосью
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:39
проверю завтра.
а как можно тормозной диск погнуть???
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 18:43
полуось целая с гранатой. Каму надо забирайте
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 21:19
SergPU
теоретически - да
Но...
когда одна полуось собирается из 2-3 штук ? или SafraneI с механикой и автоматом - полуоси разные а становятся наура- проверено!
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 23:46
Ragnar писал(а):
SergPU
теоретически - да
Но...
я так понял что у меня может не соответствовать просто шрусы?????
