Текущее время: 16.10.2025 8:03
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:09
Такая трабла, мужики. При заводке сбрасываются показания компа (ну кроме общего пробега). Грешил на АКБ, т.к. по утрам слабо крутил, притухало освещение, но заводился. Но сегодня, проехав километров 70 , на горячую тоже чуть завел и комп сбросился. Че за ерунда, может со стартером что? :needhelp:
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:21
tseba2
а что проехал 70 км и АКБ нормальный стал?? АКБ замыкает или почти обрыв... маленькая сила тока проходит через банку
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:23
FeodaL
Я просто к тому, что раньше ситуация была тока утром.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:33
tseba2
так даходит наверное )) стукнет -10 и не заведешся )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:34
Так че - аккумулятор, и ниипет! Да?
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:38
tseba2
ну а если подумать по другому .. даже если АКБ отключить данные должны остаться ... вроде ... у меня остаються а может и не остаються не помню )) просто при старте падает сильно напруга на плахом АКБ что может вызвать сброс
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:43
FeodaL
1.Неа не остаются данные, даже магнитола кодируется.
2.Ето верно, однако может быть и неисправность стартера, резве нет?
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:48
tseba2
т.е думаеш что стартер на себя берет??? нада нагрузочной вилкой проверять АКБ )) или хотябы напругу поменять при включенной нагрузке ... или плотность как постоит ночь.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:51
проверь крепление выводов АКБ, массу и провода
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 21:57
_eagle_
если там такое падение из за плохова контакта этот контака в прямом смысле огнем гореть должен при старте ... вонять.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 22:01
FeodaL писал(а):
_eagle_
Ничего похожего нету.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 22:12
Просто нехочецца верить в замену аккумулятора. Щетки там, или шоколадка должны дешевле обойтись :oops:
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 22:21
tseba2
шоколадка?? ты думеш генератор не дает зарядки?:)) врятки ..стартер не старая машина еще радной должен стаят и должен еще много пройти ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 22:26
FeodaL
хз, так че брать новую АКБ?
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 22:28
tseba2
Лутше у друга взять и погонять а там видно будет ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
