Текущее время: 28.11.2025 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 17:41
А дело всё в маленькой трубочке MAP.. :cool:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 18:44
kripton
мне Дима менял трубочку..... толком ниче и не изменилось....
жду денег , буду менять свечи, фильтра, бегунок, провода..... может поможет.
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:22
Force
я это все поменял, не помогло)))
тут хитрость какую то искать надо...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 10:53
bonescccp
может в системе фильтрации паров (или как еще ее называют...) дело?
в сырую погоду вообще жесть...
интересно, кто ж будет первопроходцем??))
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 11:09
Force
да кстати в сырую погоду
думал электрика раз при сырости такая штука, но вроде все что может быть поменял или проверил, кроме дросселя...
что за система такая???
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 16:58
Да! Действительно! У меня в сырую погоду как-то дела по хуже обстаят тоже... :D
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 14:48
Доброго времени суток всем тут собравшимся. У меня 1,4 моно (нет газа:)) При резком нажатии был затуп, потом разгон. При выключении передачи (на ходу) и движении накатом двигло могло заглохнуть, или при переключении передачь (пока переключился панелька уже горит). Холостые чуток плавали, в пределах -+50. Но могли быть чуть выше и очень медленно падали, после набора скорости и движении на нейтрали. Что было сделано: Думал шаговый движек - чуть не купил на автопривозе за 30, но у них был плохой. Тупо перебрал и смазал. Там 2 контакта на сигнал, что педаль газа отпущена и 2 на движек. Смазал его так же. Потом. Заменена прокладка впускного/выпускного коллектора - помогло сразу же. Позже выкинул старую прокладку моника и из паранита вырезал сам - еще лучше стало! Шланг на вакуумный усилитель тормозов - на впускном коллекторе задубел и превратился в пластмассу. Отрезал кусок задубевшего шланга и одел обратно. Все это стянул хомутом. У меня сопун еще мозгу секса давал. Его найти нереально (у меня под два шланга). Получался и подсос воздуха и плохая вентиляция газов картерных. Лечение: обматывал бинтом и промазывал эпоксидкой. Получилось что-то вроде как работа со стекло волокном:))) Ну я еще менял прокладку ГБЦ, но по другой причине:) Сейчас агонь все - летает как может это делать слабенький движек на 1,4 моно:) Кстати, одна из проверок двигателя на износ, это открутите крышку маслоналивной горловины и оставте. Должна чуток попрыгивать. При резком газе она притянуться должна, не подлететь.Вот:) Удачных всем поисков.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 12:39
bonescccp SPIRIT Force
Вот и у меня когда расход почти на два литра вырос шёл дождь.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 15:24
предлагаю связать все произошедшее еще и с влиянием космоса, проверьте , не было ли в тот день магнитных бурь, какова была активность солнца? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 20:23
Mr.Fred
супер инфа спасибо... но для замены прокладок впускн/выпускн, боюсь сорвать шпильки, чтоб пото гемора не набраться....
может ты их чем обрабатывал сперва?
делись инфой...
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 20:49
Есть предположение, поделюс - что скажете на это ?
Работаю на сервисе - так вот у нас в эту погоду (по прошлым годам проверено) - от -2 до +7 на улице - бензомоторы литражом до 1,8 - страдают даблстартом, отвратными холостыми и полнейшей тупостью езды пока не прогреется... Самолично перелопатил даже и не 50, а более разных машин - везде все в порядке и по компу и по реальному состоянию свечей и дросельных заслонок (почти все они на этих машинах - электронные, без тросика) -ОК.
Ну а в последние 2 недели - просто повально от мало - 1,4 л до велика 2,3 - пруться с жалобами на расход, хх, тягу на холодную.....
Есть мысль что все таки это бензин.... Не горит он как надо - вот и абстения в них и наблюдается...
Чистятся свечи, заслонки, ресетятся таблицы подстроек заслонок и впрыска - и некоторое небольшое :mrgreen: :krugom: время - все хорошо... Мот где на хранилище ........хима грунтовые воды просочились этими дождями или как I_broken :roll:...
И если в прошлые года удавалось сделать "таблетку" ввиде калибровки мозга с Е4 на Е3 (в нарушение требований завода :mrgreen: :spagi: :rubit: ) - то терь и это не катит....
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 21:26
Экологическая обстановка в стране оставляет желать лучшего, даже машины перестают работать нормально, что уже говорить о животных и тем более людях, ох уж этот птичий грипп, отшлифованный чернобыльской радиацией :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 22:28
KORZHIK
ну прктчески - там вон в отчете по АЭС белоруской плохие момнты занизили в размере до 4000 раз (гдето в байнете сенни читал) - а тут какой то бенз......
админ - сори за оффтоп
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 22:30
ЫЫЫЫЫЫ а может это свиной ГРИПП :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 22:47
ВОЛДЭМАР
он радимы, скатино, во всем виноват)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
