Текущее время: 17.09.2025 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 20:11
Буду под машиной, вывешу перед и скину разъемы с передних датчиков, для пробы, посмотреть на стрелку спидометра.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 22:03
Sega1968, если у тебя авто до 98 года не трогай АБС, бессмысленно,..... датчик скорости находится у лагуны между перегородкой салона и блоком....торчать должен вверх, исходит от него 3 провода...его сверху трудно увидеть :cry: , есть варианты с тросом....и датчик или преобразователь находится под приборкой
а датчик заднего хода имеет 2 провода :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 23:39
_eagle_Покопаюсь, попробую высмотреть.
У меня все электронное, нашелся еще один неиспользуемый разъем под приборкой.
поближе
первый неиспользуемый разъем здесь
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=15453
надо искать приборку для начала, тооскааааа. :( или забить :D
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 9:58
подскажите, пожалуйста, где копать и где могут это исправить.
пропали на панели показания одометра.
вся остальная панель работает - тахометр, спидометр, подсветка, сигнальные лампочки.
обрыв провода, предохранитель?
машина лагуна 99 года 1,8 16кл., без бортового компа.
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 11:18
Lagerbeer, если стрелка спидометра работает и подсветка одометра тоже, то благодари криворуких "отматальщиков" и готовся на ремонт а скорее всего замену панели
панельвскрывать и смотреть надо
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 11:41
_eagle_, что есть подсветка одометра?
все строчка темная, где показания одометра.
все работало полтора года, пока машина у меня.
не думаю, что так вот работало-работало и потом из-за мотальщиков пропало.
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 12:01
Lagerbeer, для начала ты сам откуда?
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 12:16
я сам из Минска :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 12:47
мот лампы перегореле?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 20:34
скорее всего, выходит.
подскажите, кто компетентно и за разумные деньги в минске в состоянии поменять?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 20:38
так это.
никто не хочет поделиться контактами электрика либо просто умельца, который это дело порешает? :roll:
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 21:03
Lagerbeer, см. личку
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 15:22
хм, дело в контакте скорее всего.
в субботу все опять засветилось :D
кто-нибудь знает, чтоб этот контакт проверить, все равно панель разбирать надо?
