Текущее время: 19.06.2026 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 12:05
Вот и у меня похожее.
Думаю все эти деграния, заглыхания, "торможение" двигателя при разгоне потом прорывание - звенья одной цепи, происходящие при пока невыясненных обстоятельствах: долгий простой либо сильно сырая погода либо морозец либо все вместе взятое или вперемешку...
Так давайте лечить вместе? :)
Я думаю:
1. менять топливный фильтр, ибо говорят что там может чего позмерзать если он уже староват
2. Свечи буду смотреть ибо не знаю в каком они сейчас состоянии
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 12:28
Slaveniya, я вот думаю свечи поменять и поменять/почистить распределялку (контакты) с бегунком, посмотрим, если сегодня вечером такое же повториться
мне все таки кажется что искра гдето теряется (контакты окисляются)
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 12:36
Dervik, думаю сам бегунок ни при чем, ибо если бы у тебя углерод местами был побит, то она бы у тебя всевремя дергала и кашляла. Тут именно что-то с сыростью связано: свечи, контакты. Кстати провода я менял
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 12:43
Это почему же бегунок не может быть ни причем?
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 13:27
Прошлую зиму тоже помучался пару дней: заводилась после простоя тяжеловато ехала нормально если не душить, педальку притопишь - она думает и дёргается. Думал лямбда. На СТО крышку трамплёра сняли почистили, сказали меняй. Поехал за 8 кажись купил, поставил - год прошол всё ОК!
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 13:40
Есть еще одна возможная причина, о которой очень не хочется думать, но она вполне реальна: медленно умирает бензонасос...
Вообщем надо смотреть все потиху...
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 13:50
Slaveniya, да нет, причем тут бензонасос то ? ...если бы он дох то по идее по любому бы барахлил с/без простоя
скорее всего всетаки - искра ! окись, по сырости влажности образуется
хех, поменяю - посмотрим че там будет
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 14:31
Dervik, не может и бензонасос, он потиху сдыхает, а после простоя там влага может конденсироваться и из-за етого барахлит, а если еще и морозик потом даст то и подмерзнуть может.
Вот у меня на работе парень, у него не роноха, но теже симптомы, говорит - бензонасос
Хотя может я и не прав...
Я короче попробую крышку с бегунком (заодно) поменять, свечи и фильтр и будем видеть...
 Заголовок сообщения: Дерганье после простоя
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 11:39
В моей машине (C3J) подобная болезнь сначала лечилась сначала зачисткой контактов (медным пятаком) крышки распределителя зажигания, а затем - заменой
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 18:00
Короче поменял я бензиновый фильтр и пока вроди все нормально (тьфу, тьфу, тьфу)
Dervik а у тебя как дела?
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 18:27
Slaveniya, да у меня странности какието, на праздниках машина стояла 2 раза по 2 дня , в один раз - да, было подергивание но не долгое, а вот второй раз - все нормально
всетаки мне кажется - качество бензина сказывается на этом дергании после простоя, заправлялся как то около бизнес центра 21 век, после машина стояла 3 дня - завелась с пол тыка и нормальон все было, а вот как заправишься на галимой заправке то и тяга не та и вот эти "придыхания" иногда появляться начинают
надо и мне наверно топливный будет поменять .... с нашим бензиком это очень актуально
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 9:37
при аналогичных случаях поливаю жидкостью wd40 свечи ,провода,
катушку ,крышку- помогает
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 22:57
Свечи надо поменять.Скорее всего одна из четырех глючит.У меня пока движок холодный тоже дергала при езде.Но у меня другое дело было ,её залевало маслом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 10:59
да, вот еще обнаружил что, как из снега долго выгребал на высоких обаротах - практически сразу после этого прекратилось сие безобразие, поеду менять фильтр на днях :-?
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 11:18
Сегодня после простоя двухдневного была попытка на дергаение, не такае как раньше - один раз всего, но переключался я на довольно малых оборотах, если на более больших - то все нормуль.
