Текущее время: 29.11.2025 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 13:03
Давление должно быть. Смотри пробку расширительного бачка, может травить.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 13:06
Давление должно быть при справной системе или наоборот?
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 13:14
При исправной
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 13:21
наверно нужно залить антифриз, а то создаецца чувство что вода в системе кипит...
залью на днях и прослежу за уровнем, если будет падать тогда поднимать голову...
ну и если будет возможность накачаю компрессометром цилиндры :)
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:13
arsen
пробка и должна стравливать избыточное давление.
-Илья- Патрубки должны быть под давлением, но не дубовые
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:15
они под давлением но не дубовые...
проверил компрессию
получились все цилиндры 11,5-12 кг/см2
я даже не знаю, это нормальные значения?
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:27
tseba писал(а):
arsen
Именно. Стравливать избыточное. Но давление выше атмосферного там должно быть. Что я и написал.
Неисправная пробка может вообще не держать давление.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:41
-Илья- писал(а):
проверил компрессию
Все нормально. Даже идеально.
Не морочь голову... себе и машине.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:59
пока отложу снятие головы до сильного проявления симптомов,
сегодня буду снимать печку отопителя - очень слабо греет, после этого залью антифриз и буду контролировать уровень...
Всем огромное спасибо...
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 15:12
кстати подскажите...
секунд после 30 как завел мажину, из тонкого шланга обратки начинает теть ОЖ в расширительный бачек - это нормально?я просто тут вычитал что ОЖ должна потечь когда достигнит рабочей температуры двиг.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 16:17
Если сильно дымит, то как вариант - изношены маслосъемные колпачки.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 17:15
Не катит вариант... от колпачков дым синий.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 11:33
-Илья-
у меня вроде сразу течь начинает, ето мелочи, вроде зависит от уровня))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 13:48
-Илья-
голову лучше снять и отдать на проверку под давлением и самое главное, ее надо нагреть. у мну была похожая проблема, так я когда компрессию мерял у меня прям из цилиндра вода пульсировала, голову снял, все нормально, трещин нету, побщем в итоге проблема после замены прокладки не ищезла, в очередной раз подняв ее, в камере сгарания уже была отчетливо видна трещина :) так что.. можешь и подождать, для визуальности :))
