Текущее время: 23.07.2026 3:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 11:35
можно.. двигатель стоит в районе 150 у.е.)))
у меня тож гудят ролики, но гудят из-за небольшой перетяжки ремня(для того, чтобы не было затыков в системе газораспределения, система DOHC)...
Кста, вот ещё вопрос, тыуверен, что звук исходит со стороны ремня, также звук может издавать выжимной подшипник, он у меня пищал зимой, пока машина не прогреется (видимо смазка загустевала), а потом всё ок
Возьми металлическую длинную надставку и прослушай ролики натяжения
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 12:09
ок, попробую конечно... на сципление нажимаю эффекта 0, что нажатое что отжато.... на СТО позвонил сказали возможно натяжной ролик.....
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 10:21
К стати реально можно натянуть ремень 2 способами.. причом если реально натягивать по 2 рисунку..то ремень нужно длинее.... (так как на риунке 2 даже описано в инструкции прибора по проверке натяжения http://www.club-espace.ru/Cvedeniya/3247A-.pdf )
сегодня натянул ремень генератора на шкивы, звук стал дзу... и сразу исчез... может реально какой-то ролик ГРМ недотянут.... как это проверить.. можно ли натянуть не снимая ремня... а то позвонил на станцию рено... там типа еслинатягивать снимать ремень сначала..а если снимать рено рекомендует ставить новый комплект......
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 17:03
Да проверь ГРМ, скорее всего там!
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 9:47
а как его проверять крышку снял.. ремень нормальный... что там дергать..???
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 18:41
вобщем поехал на сервис рено, там сказали замена ГРМ.. ну *** сним купил дорогие ролики аля рувиль... нормальный ремень. потом оказалось есть еще течь масла с под сальников...купил 2 сальника (сальник передний коленвала и передний распредвала) - все поменяли... натянули.... МЛЯТЬ но звук остался.. на холодную - ДЗУУУУУ . и пропадает... Мастер сказал.. авто с моновпрыском..сразу большие обороты вот из-за этого - не брать в голову и ездить дальше. Кто что скажет...
Есть ли у кого рено 19 1993 года, двигатель f3N740 как у вас стартует????
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 19:44
у меня такая же машина, нет никакого свиста.
Кстати, где ремонтировал?
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:02
Что то не вижу никакой связи :-?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:08
Ремонтровался на официальном СТО Renault
мастер говорит... приедь еще вскроем ГРМ отпущу ролик.. но говорит хз уже отпускать некуда.. да и капаться опять в ГРМ только что замененном тоже, все натянуто как нужно....
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:14
говорит все новое, ремень должен податься немного, может исчезнет
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:17
стоит ли опять лезть в ГРМ????
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:29
У меня 93 год. Стартует зашибись)) Ну на свой возраст конечно. Где-то выжимной шелестит, где-то мотор уже немолодой.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:50
У меня стартует очень даже нормально! ничего не "жузжит!, правда трясецца маленько, но это уже сцепление...
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 20:54
а вот кто-то идею подкинул - что может моторчик моноинжектора....??
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 7:53
Звук начинаетьсья при 1700 -2000 оборотов при старте двигателя на холодную.. и полностью исчезает когда стрелка движеться к отметке 1000 об
может ли так звучать шаговый моторчик моновпрыска?
Renault 19 1993год
