Текущее время: 24.07.2026 6:02
 Заголовок сообщения: задняя писалка р-19 II
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 17:35
та которая на зеднее стекло писает в хэтче
как ее снать, кудой к ней идут трубки и как до них добраться, как ее прочистить не снимая
спасибо.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 17:39
Трубки идут по правой стороне авто (по ходу движения) в обшивке порога! Снивай обшивку и увидиш жгут проводов и трубку...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 17:41
а саму писалку как снять?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 17:52
Я у себя еще не снимал... Но подозреваю что так-же как и передние...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 18:05
Сзади если есть панелька поперечная, то акуратно снимаешь (четыре пистона). Потом отогнув немного обшивку потолка мона до нее добраться (но вроде и боковые хадние я тоже снимал). как она там крепится - ХЗ. У меня она просто болталась и год без нее ездил заткнув дырку жвачкой :mrgreen: . Потом узнал как она работает :oops: Начал эксперементировать. Моторчик жужжал а вода с потолка все не текла. Зато запах омывайки четко веял откуда то спереди. Смотрел смотрел - ёпт!!! спереди на пассажирской стороне болото :zlost': Пришлось разбирать боковые панели. Оказалось что трубка там соскочившая была. Высушил, соединил, повесил ссалку заднюю на гермет и все робиць исправно :)
Так что может и у тебя такая же беда если не льет вода сзади. Если все на местах и просто забилось, то снимай писалку и трубку с насосика, продувай её ,чисти ссалку и вешай на место. Ну заодно и бачек не помешает промыть вместе с передними омывателями. Правда вот бачек не так просто будет снять.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 21:28
Давно снимал... плохо помню :) , помню что защелкивается на наконечнике шланга, помню что надо было повернуть, помню про какой то паз в ней , и типа шлиц на наконечнике... Вобщем нехрена не помню!
Типа объяснил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:06
как же снять саму писалку то))
а то отгибать крышу чтоб глянуть как она там крепиться лениво))
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 17:07
Возьми тонкую иголочку и просто прочисти форсунку....
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:39
уже снял форсунку так шланжик упал куда то вниз(( терь не знаю че делать....
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:58
Разбирать боковые панели.
пыжж 307SW
