Текущее время: 16.10.2025 23:45
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 23:23
ещё вопрос кто знает как на сафране снять обшивку двери я вот нижнию часть смог снять там где динамик а вот верхнию непонял как снять . хотел подлокотник перетянуть а то что то потёртости. кто нибудь такой процедурой занимался?????????????
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 0:05
КомБат писал(а):
кекссс, подлокотник там на "шпиндиках"... снимается просто: нужно чем-нибудь подковырнуть и отнять, назад просто вставить.... разбирать дверь ненужно.
А чтобы снять обшивку всю, нужно снять заглушки в ручке, зеркале, под ними болтики под звёздочку....
просмотрел всё не смог понять как подлокотник снять не снимая нижнию часть обшивки???????????
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 7:35
кекссс
На Safrane 2 подлокотник снимается на снятой обивке.
Как ее снять см. ТУТ
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 0:36
SergPU
всё очень хорошо . а то что то стекло при закрытии становится. и приходится рукой помогать. и можно ли эти подлокотники перетянуть другим материалом??? а то потёрлись
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 6:35
кекссс
Про подлокотники сам подумывал перетятнуть, но останавливает именно гимор по снятию обивки.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 0:40
SergPU
я уже снимал обшивку вроде нет никакого гемара .снял ну за минут 5 нижнию обшивку. скажи лучше как узнать ни погнутые ли тормозные диски. и что может стучать в колесе всё поменял шаровый саленблоки вот только осталось косточку поменять лежит не доходят руки. а стук глухой . косточка может стучать????????
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 15:29
Да, может ещё и как.
А зачем оббивку снимать для подлокотника? Помоему он так отщёлкивается, если правильно потянуть.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 15:48
[quote="Skip 2 My Lou"]Да, может ещё и как.
А зачем оббивку снимать для подлокотника? Помоему он так отщёлкивается, если правильно потянуть.[/quote
не знаю за что тянуть но всё трещит и может накрыться)))))
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 18:21
речь идёт о втором сафране?
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 22:30
На Втором Сафране что бы снять подлокотник нужно снять нижнюю обивку двери(где карман) и вынуть два металлических штыря
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 0:31
эти штыри - самоделки. У меня такого небыло, никаких штырей, даже сквозного отверстия для него небыло. Просто с двух сторон круклые такие милиметра 2-3 торчали пластмасски, изза того что пару раз мне его неаккуратно оторвали - они у меня просто покорёжелись и тогда я уже просверлил насквозь и вставил похожий такой стержень.
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 7:46
Skip 2 My Lou
Возможно ты и прав, но штыри стояли еще до меня :roll:
