Текущее время: 8.11.2025 6:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Спидометр на Megane
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:36
Стрелка спидометра на Megane 1,9d ложиться на ноль, при этом не работает щетчик километража., но не сразу , а после того как машина прогреется и пройдет километров 20
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:38
...а какой год авто?
есть ли АБС?
...ибо как меганов 1,9 много могет быть :ustav:
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 16:36
98 год с АВС
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:34
....если иногда ложится....95% виноват датчик скорости(можно восстановить), остальные 5% ето контакты....
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 22:07
Здравствуйте! Подскажите, перестал работать спидометр(электрический) на RENAULT Megane (седан) 1,9Д 1997года. Бывает, что на ходу включается, потом обратно выключается (показывает скорость 0), пробег показывает всегда, но когда спидометр не работает показания пробега не изменяются, зажигание выключаешь, заводишь, начинает работать. Просмотрел приборную панель разъемы на месте, на датчике (находится на коробке переключения передач)
тоже все разъемы в порядке. Можно ли проверить работоспособность датчика, если нет заранее исправного? Еще вопрос, куда приходят в салоне провода от датчика, может у кого есть
злектросхема спидометра?
На авто нет бортового компьютера и АБС.
За ответы всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 23:55
мог сломаться разъемчик на стрелку теоретически (симптомы при подыхании - сначала работало через пень/колоду, а потом совсем легла)
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 0:18
Visitor, 99% виновен датчик скорости который в коробке.
новый около ....120 тыр навреное(цена на прошлый год), бу(кота в мешке) в раене 30-40 уе.
есть более дешевый вариант самому снимать и чинить если руки правильныя. Было тут уже не раз описано. Да навреное у тебя ешо пилка должна загоратся на панели когда он не рабтает :wink:
если не правильныя ручки см. личку
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр на Megane
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 20:36
День добрый. Приходится ещё раз поднимать данную тему.
Приключилась и у меня аналогичная беда: не работают ни спидометр, ни одометр (электронный).
Перечитав все ветки форума, решил, что скорее всего помер датчик скорости.
Хотел сам вытащить его, но вот незадача: я его попросту не нашёл :(
Может кто подскажет, есть ли он у меня, и если есть, то где его точно искать?
машина у меня Renault Megane Classic 2.0(бенз) 1997гв. Коробка механическая. комплектация E3.
на всякий случай: VF1LA0G0C15801913 (заодно, может кто поможет расшифровать)
также есть подозрение, что вот эта фиговина
и есть тот самый датчик. или я сильно ошибаюсь?
Да, ещё мне очень интересно, могут ли быть виною другие вещи, например панель приборов. Как это проверить? Разбирать и? крутить тросик?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 21:20
угал....до тебя его уже калхозили твой датчик. Шпильку надо достать чтобы его вытащить если ето не новый вариант датчика
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 21:38
ура!! Спасибо!
а где на нём будет шпилька, если будет?
Вообще, уж в очень неудобном месте он находится: между двигателем и перегородкой салона. сверху достать - тяжко, а из ямы я его вообще не увидел :krugom:
так что насчёт других вариантов? или стоит в первую очередь это смотреть?
п.с. если ж над ним до меня колдовали, может есть смысл сразу покупать новый?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 22:32
про шпильку тяжело описать ...вроде я не раз ето делал на старницах форума.
надо смотеть что именно они делали - я думаю просто банально пытались припаятся к выводам на гнезде разъема
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:20
DoctorShtein, вот здесь для тебя много полезного
http://rgrid.ru/Nick/Renault/index.htm#MEGANE
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 16:03
Спасибо тебе, SM1.
Сяду, перечитаю.
Снял я сегодня этот датчик. Был немного шокирован.
Он почти "выпал"!! Я только потянул за проволоку, что на нём сверху, и он снялся даже без вращений.
Подскажите, должна ли его фиксировать шпилька? И кудой она должна продеваться?
В добавок ко всему, оказалось что контакты висят на соплях, точнее на изоленте. Разъёма (коннектора) как такового и нет. Реально ли его приобрести на разборке?
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 16:22
на разборке покупаеш кота в мешке...иногда новый даже дешевле... а что твой нереально реанимировать?
шпилька ставится в опору..и фиксирует датчик посредине
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 17:46
я имел ввиду коннектор(разъём) пластмассовый с проводкой, который втыкается в датчик сверху. Его у меня попросту не было) т.е. на концы проводов надеты металлические пластинки (не знаю как они называются правильно) были, и всё это вставлено в датчик и замотано изолентой :golova2:
да и шпильку можно ли где-нибудь приобрести? а то получается, что датчик ничем не крепится сейчас и на любой яме может просто вывалиться(
