Текущее время: 7.11.2025 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 11:40
Привет всем на форуме :)
Недавно купила Рено Меган 1.6, автомат, 1996 г.в. (8 клапанов) После посещения 3-х СТО и выяснив что с электрикой все в порядке (????) проблема до сих пор не решена.При включении зажигания идет резкий скачок оборотов , а потом резко падают обороты и тишина(1минута), особенно при температуре около нуля на холодную машину, т.е. приходиться несколько раз включать зажигание и подгазовывать. В общем , жду холодов и машина, по-видимому, не заведется.
Проблема: падают обороты и машина глохнет :(
У кого есть опыт в таких проблемах большая просьба дать совет как и где ее решить.
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:19
просто на сервисе (честно говоря без лицензии на этот вид деятельности) знакомые мастера утверждают что все хорошо, просто сутра надо греть машинку минут 15, а потом только ехать... :crazy: это во сколько же надо вставать...
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:28
первая машина знаний минимально и так понятно что на СТО не раз уже опрокинули
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:31
Renault Club Vitebsk
boksha
Чистка клапана РХХ (регулятора холостого хода) и дроссельной заслонки тебе в помощь.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:32
стары 1,6 двиг проблем быть не должно мот в электрике траблы?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:34
диагностика проводилась ни один раз только по 50 тыс выкладывала, все в норме говорят
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:37
может подскажите где лучше устранить неполадки? по знакомым больше обращаться не хочется..
I`m HAPPY!!!!
boksha, это мотор K7J
дай VIN машинки
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:44
VF1BA0F0214858214
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:54
boksha
Двигатель K7M 703.
Возможные причины:
1. Грязь в клапане холостого хода (ХХ) (чистка)
2. Грязь в дроссельной заслонке (чистка)
3. Фильтры на замену: воздушный и топливный (если не менялись)
4. Грязные форсунки (требуется промывка)
5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ)
6. Свечи зажигания под замену
По причинам могут быть как одна из перечисленных так и все в скопе.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:57
maxim_VE
странно как могут свечи влиять на резкое повышение оборотов и остановка двигателя после этого
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:01
Percheg
Отвечу тебе по дружески. Это поповоду резкого скачка оборотов.
1. Крутанули стартером, старт не произошел. Топливо впрыснуто.
2. Идет испарение бензы и собирание этих паров во впускном коллекторе.
3. Крутим стартером, есть контакт. Обороты подпрыгнули до 3000. Клапан ХХ душит подачу воздуха для стабилизации оборотов.
4. Если камера сгорания успела прогреться, значит машинка будет работать.
5. Если свечки гумно, то и пункт 1 имеет право жить.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:06
:oops: :oops: :oops:
maxim_VE
все процедуры сделаны кроме дроссельной (сразу показалось что ты ругнулся :) ) фильтра меняли; форсунки, свечи.. проверяли.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
поеду крошку чинить
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:09
boksha
Форсунки как проверяли, топливную рампу снимали и на распыл смотрели? Не верю. Свечи на стенде проверяли? Под давлением?
не забуди клапанн хх почистить
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:19
:-? стендов там не было... короче все заново, но с уверенностью..
I`m HAPPY!!!!
