Текущее время: 29.08.2025 23:19
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 0:47
От топл.фильтра до топл.насоса периодически появляется вереница пузырьков воздуха. В чем дело? Может ли это влиять на работу движка?
P.S. На холостых оборотах периодически вибрация в салоне.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 9:08
AlexR
У тебя насос подкачки или груша стоит?.
Вибрация на хх может быть из-за нескольких причин:
1 Опоры мотора убитые
2 Неисправн регулятор давления
3 Конец маховику
4... и пр.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:09
Под копотом слевой стороны стоит груша подкачки. Опоры под двигателем целые. Обороты на холостом ходу не плавают (при неисправном регуляторе давления было бы наоборот). С утра заводится сразу. Комп. диагностика ничего не показывает.
Маховик? Как его продиагностировать?
Так все же пузырьки с воздухом-это плохо или нет?
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:20
AlexR
Пузырьки - подсос воздуха. мот крышка фильтра не плотно стоит. А вибрация вибрации рознь. У меня вроде по кузову и не чуствуется, а ставишь бутылку с минералкой в держатель и видно как вода колышится.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 19:04
Нет, у меня иногда такая вибрация в салоне, что записать что-то не возможно. Пассажиры отчетливо слышат как колотится машина.
