Текущее время: 15.09.2025 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 16:08
alexey.by
Спасибо :xlopat:
Лагуна1 фII 1.9dTi 1999г. универсал
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 0:01
Вот и заменил. Единственное - снимал нижний патрубок не у радиатора, а у двигателя. Наклонив его ниже уровя авто, отлично всё слилось и из радиатора. Да, и родной хомут заменил на Norma.
Полазив под машиной правда обнаружил что "сопливит" сочленение двигателя и коробки :( Надо в коробке уровень масла теперь смотреть...
Renault Megane II Estate 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 2:29
haos, сочленение двигателя и кпп - это не уровень масла в кпп, это задний сальник кв на замену. Готовься снимать кпп.
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 6:11
ЮМБР
А как же сальник первичного вала?
Правда легче от того не станет -коробку все одно снимать :(
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 9:42
Я тоже готовлюсь снимать КПП, чтоб задний сальник коленвала поменять. Уже 4 года готовлюсь. Причем интересно так сопливит: налить масла в движок по максимуму - капелька висит, на 3/4 уровень масла - просто сопливит, ниже 1/2 (середины между метками по щупу) - протер, и все хорошо. Придет время со сцеплением разбираться - тогда и сальник поменяю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 14:01
Промыл систему сыровоткой (точнее до сих пор промываю). Печка не греет.
Что делать? :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 15:11
менять печку.
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 15:26
Paropet
попробуй сначала лимонной кислотой промыть. Если не поможет тогда уже менять. viewtopic.php?t=797&start=0
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 15:30
чем хочешь можешь промывать. Забитая трубка выдерживает 3 атмосферы.
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 18:24
ЮМБР
Смотря как забита... А откуда инфа про 3 атмосфери???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 21:59
ЮМБР, так это масло с двигателя или КПП? Двигатель масло вроде бы не берёт (по щупу на 1 см. ниже max как и было при замене 3 тыщ назад). В коробке пока не смотрел (надо ли его менять? или только доливается?)
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 23:57
haos если течет нижний сальник коленвала, то что бы добраться до него придется снимать коробку. В коробку масло доливай.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 22:51
ВОЛДЭМАР писал(а):
ЮМБР
от туда.
Свою печку разбирал на отдельно взятую трубку (забитую) подавал 3.5 атмосферы воды. И ничего. Пока спицей не проковырял. Читай вначале темы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:39
Промыл: радиатор печки -- лимонной кислотой, систему охлаждения --ABRO Radiator 10 minute Flush.
Итог: Печка греет отлично, ОЖ имеет свой естественный цвет.
Всем спасибо за помощь и советы :drink:
P.S. Нужен замок задней двери?
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 21:20
нужен
