Текущее время: 16.10.2025 1:49
 Заголовок сообщения: помогите!!
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 21:01
всем привет. коротко о проблеме:при поворотах авто, на несколько секунд становится тяжело вращать рулевое колесо,потом отпускает и снова тяжело. причем проблема возникает если машина постоит пару часов.спустя пол часа езды все проходит. чего делать,люди!!
ps машина-renault safrane 2.0бензин 1998
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 21:05
Алексей К
Мне кажется менять масло в ГУРЕ... или долить.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 21:09
такая же проблема выскачила как то летом,но тогда какой то самоделкин подсказал побрызгать ВД-шкой на какую то крестовину. ее я нашел--полил ВД и проблема исчезла. Теперь такой фокус не прошел:(
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 21:13
Алексей К ну теперь находи её еще раз и меняй))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 22:41
Алексей К
Теперь надо менять "какую то крестовину"- и проблема сново исчезнет :D
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 1:42
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=7399
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 2:41
Все брызгают вэдэшкой не зная о её предназначении, а потом жалятся что "усё плоха и заржавела через месяц!!! караул" если смазывать то маслом, например которое в ГУР льёте.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 10:28
спасибо
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 11:24
На самом деле, побрызгаешь что-нибудь ВДшкой - и как-то легче на душе становится! :mrgreen:
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
