Текущее время: 3.11.2025 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 0:41
Чуток вы отошли от спидометра. Вопрос к hippo: а что есть приборки с прозрачным пластиком??? Это для меня основная проблема сейчас!!!
И еще, идея так сказать. Есть прозрачная пленка для печати на лазерных и струйных принтерах, а вот белого цвета то нет!!! Он не печатается! Как быть. Ну сделаю я насечки красные и что? Пленка то прозрачная!
И еще, с кнопок я давно уже стер желтую краску и оставил как есть, только лампочки поставил синие во внутрь. Светит нежным белым светом.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 10:20
Dervik, а ты разбирал кнопку ц/з ? Там лампочка стоит в желтенькой пластмассовой коробочке … чё делать будешь?
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 10:31
Alex.K., пока не разбирал, но думаю что просто дырку в этом коробченке сделаю :) чтоб свет проходил
кста, светодиоды рулят! от лампочек кнопки грелись со страшной силой, а от диодов не греются :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 12:32
Да, синие светодиоды рулят, себе тож хочу делать ...
А с кнопкой аварийной остановки говорят вообще гемор даже лампочку поменять. Знакомый чуть собрал ...
Хотя сам не разбирал её, может у его (знакомого) руки малехо кривые?
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 17:21
Сморозил я :oops: , в кнопке аварийки ведь красный треугольник горит, ничего тама делать не нужно ...
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 17:49
ну у меня на 21-ой приборка - спрозрачным пластиком ОСНОВЫ, поверх лежат покрашенные в чёрный шкалы.
А кроме прозрачной бывает ещё и белая и цветная плёнка-самоклейка, по ней печатают метедом шелкографии при малых тиражах.
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 2:32
Шелкография? Нафиг!?
есть светопрозрачные самоклеящиеся цветные пленки и режущий плоттер
далее нужны руки, правильно растущие
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 10:28
Oxygen про плоттер режущий согласен на 100% это как раз лучший вариант, только:
1. надо скорректировать дизайн цифр на шкалах
2. я лично не знаю, где он есть.
А вот про "светопрозрачные" самоклейки - не согласен. Насколько я понял, человеку нужны белые шкалы, которые как раз не будут просвечиваться.
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 15:34
Все правильно. А ради интереса зайдите на первую страницу данного топика!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 16:16
Soul_Train, ну это очень похоже на изделия от Локвуд, так они серебристые. И изготовляются в промышленных условиях и масштабах. Как они сделаны - не знаю. Но могу предположить, что так же, как и оригинальные Реношные, только с использованием других красок. Дома на коленке так не сделать...
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 2:22
существует очень много различных видов пленок
есть например транслюцентные - для световых коробов, там свет равномерно распределяется, а есть светоблокирующие, тут я думаю пояснять не надо
есть с различными эффектами, есть светоотражающая, есть светонакапливающая (после освещения светится в темноте некот. время), есть еще много чего, было бы желание
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 2:24
и само собой понятно, что пленки есть любых оттенков
и белые и серо-буро-малиновые
а вот интересно стало, есть ли "хамелеон"... думаю, что должен быть...
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 13:34
Oxygen это всё у тебя есть на фирме или вообще есть? Если у тебя, то интересна возможность приобретения и цены, можно в личку. А, ну и цены на плоттерную резку.
И ещё: резка осуществляется по векторному изображению, да? Или по растровому тоже? Можно по кореловскому файлу или у аппарата свой редактор графический??
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 2:41
Плоттер режет естественно только кривые - т.е. векторная графика
из растра делается вектор, ручками
пленка берется в минских фирмах, режется там же
главное - правильно подготовить файл
цены здесь очень приблизительные, зависят от сложности объекта и рассматриваются в каждом конкретном случае
тонкостей довольно-таки много...
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 18:26
резка действительно зависит от обьема и сложности!
R19 Green Line
